Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » посоветуйте сто в Киеве (TIPO 1.6, моноинж, большой расход)
Slava_Kiev
Добавлено: 12.05.11, 16:10 | Сообщение # 1
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Ребята, подскажите к кому можно обратиться в Киеве за помощью. В двух словах расскажу в чем проблема и какие симптомы.
Самая главная проблема - это большой расход топлива...литров 12. Для этой машины это многовато.
Есть подозрение на лямбда зонд. Черной копоти с выхлопной нет, но запах довольно токсичный.
Есть еще подозрение на электрику, то что один провод с катушки зажигиния висит в воздухе.
4 месяца назад менял свечи на Бош, но новые уже понемногу заливают. Знакомые тоже грешат на лямбду. Но перед тем как менять хочу удостовериться, что она.
Еще, забыл написать ранее, на хх иногда обороты сами по себе подымаются до 1200 и опускаются до 800 секунд за 40 секунд-минута(это при прогретом двигателе), иногда вообще не опускаются, иногда опускаются до 1000. Довольно долго машина находится в режиме прогрева...т.е. с повышеными оборатами(1200-1400). Но обороты не плавают. Термостат новый.
Т.е. мне кажется, что неправильно работает компьютер. Возможные причины: один из датчиков навернулся или проблемы с электрикой. Т.к. под капотом кучу проводов оборвано, перепаяно, а некоторые даже просто в воздухе висят. Я бы сам проверил лямбду, но нет осцилографа.
Помогите контактом, нужен человек, который поможет...т.к. сам боюсь всего этого проверить не смогу
Добавлено (12.05.2011, 15:10)
и еще...похоже у меня проблемы с геной...напряжение одинаковое при запущенном двигателе и не запущенном
cezario
Добавлено: 12.05.11, 16:40 | Сообщение # 2
В клубе с 09.04.11
Slava_Kiev, по поваду ХХ у меня тоже самое.
cezario - Чт, 12.05.11, 16:41
Slava_Kiev
Добавлено: 12.05.11, 18:51 | Сообщение # 3
В клубе с 13.12.10
1860
а расход при этом какой? мне кажется, что расход большой именно из-за ХХ
cezario
Добавлено: 13.05.11, 13:14 | Сообщение # 4
В клубе с 09.04.11
Slava_Kiev, 13 15 литров . Да мне тоже кажется что расход повышается из за этого. Покрайней мере у меня на жигулях когда был ХХ 1100 1200 такаяже трабла была. Как там победить я разобрался а тут я в тупике.
Волшебник
Добавлено: 13.05.11, 13:34 | Сообщение # 5
неполадки ХХ могут влиять на повішенній росход топлива!
Добавлено: 13.05.11, 13:38 | Сообщение # 6
[admin]
Quote (Slava_Kiev)
Quote (Slava_Kiev)
Тема вроде об этом angry [/admin]
Slava_Kiev
Добавлено: 29.05.11, 23:48 | Сообщение # 7
В клубе с 13.12.10
1860
сейчас другая проблема:
вчера машина начала троить и даже пару раз глохла, плохая тяга...при чем на легке, когда едешь один, скорость набирает более-менее, а вот когда 5 человек сидит...это ппц полный. Машина рычит, вроде я движок раскручиваю до 4-5 тыс. оборотов, но тахометр показывает 2-2.5. Скорость набирает очень вяло....плохой и медленный отклик на нажатие педали газа. поменял свечи на НЖК, перестала троить, но тяга оч. плохая.
При чем очень таксичный выхлоп...
я уже не знаю что и делать...мне давали номер сервиса, но они не захотели браться за машину...помогите разобраться....
я грешу на лямбду....т.к. я ее до сих пор не менял, но все-таки есть подозрение на зажигание...либо не правильно выставлено. Но я туда не лазил, возможно накрылся распределительный бегунок...капец в общем...я уже реально жалею, что купил эту машину((
Добавлено (29.05.11, 22:48)
и еще...на горячую плохо заводится....крутишь стартер...он ели-ели крутится....и секунд через 15-20 ели заводится. Стоит постоять остыть минут 10 и все ок...грешу на кольца, оч. бы не хотелось бы иметь такую проблему
doomik
Добавлено: 02.05.16, 13:00 | Сообщение # 8
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
к Хоттабычу на Волынской едь.
