как пользоваться тестером
rvrybonka
Добавлено: 19.12.10, 22:55 | Сообщение # 1
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
хочу сам измерить сопротивление датчиков, на работе взял у айтишников тестер, но они никада им не пользовались, и не знают как его применять, подскажите че там и к чему, и еще от чего он работает, потому что при включении он сек. 10 че то показывает а потом тухнет, а отдельного гнезда для зарядки нету никакого
Добавлено: 20.12.10, 00:11 | Сообщение # 2
ну ты шутник, ты знаеш сколько разновидностей тестеров бывает? давай картинку своего чуда будем советовать cool
Miroshnikov
Добавлено: 20.12.10, 10:33 | Сообщение # 3
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Почти все тестеры имеют питание от батарейки. 90% цифровых питаются от кроны (6F22). Если твои айтишники никогда им не пользовались - скорее всего там мёртвая батарейка, которая при включении показывает : "замените меня".
После замены батарейки включи прибор, щупы поставь так: чёрный в гнездо с обозначением "com", красный в гнездо с обозначением сопротивления (обычно греческая буква "омега").
Переключатель поставь на указание нужного предела. Лучше для начала на обозначение "2000 Ом".
Пробуй.
А ещё напиши марку тестера (например DT9205A).
Хирург
Добавлено: 20.12.10, 12:02 | Сообщение # 4
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
rvrybonka, обязательно скинь фото тестера да так чтобы были видны надписи. Чтобы тебе обьяснили что и куда повернуть перед тем как проверять.
rvrybonka
Добавлено: 20.12.10, 22:15 | Сообщение # 5
В клубе с 24.10.10
biggrin ок, завтра сфоткаю и скину, а для замены кроны его разобрать надо? т.к. крышки ниде никакой нету)))
тестер такой -мультиметр М92А
rvrybonka - Пн, 20.12.10, 22:17
Добавлено: 20.12.10, 22:24 | Сообщение # 6
Зачем ждать завтра вот такой?
Прикрепления: 1097854.gif (26.6 Kb)
Автоманьяк
Добавлено: 20.12.10, 22:31 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
biggrin Стандартный китайский тестер айтишника
1. красный щуп в крайнее правое гнездо, черный в черное.
2. Ставишь переключатель на 20 К, от середины влево на четвертом щелчке.
3. Меряешь biggrin
rvrybonka
Добавлено: 20.12.10, 22:32 | Сообщение # 8
В клубе с 24.10.10
ооочень похож, может только мелочами какими то отличается, а как измерить сопротивление в 4.8-6.2 кОм , если там 200 максимум? и может я че то не шарю)
rvrybonka
Добавлено: 20.12.10, 22:33 | Сообщение # 9
В клубе с 24.10.10
biggrin , все так просто))) дякую. з мене рогань))
вот только крону поменяю, а еще подскажите какой градусник использовать и где его искать
rvrybonka - Пн, 20.12.10, 22:34
Добавлено: 20.12.10, 22:43 | Сообщение # 10
а градусник тебе для чего?
rvrybonka
Добавлено: 20.12.10, 22:46 | Сообщение # 11
В клубе с 24.10.10
Quote (юра84)
ну чтоб измерить сопротивление датчиков на разной Т
Датчик t ОЖ Как правило, имею синюю головку. Снимаем с него разъем, и к самому датчку цепляем тестер в режиме омметра. Показания должны быть такими:
0°С — 4.8-6.2 кОм
20°С — 2-3 кОм
30°С — 1.6-2.0 кОм
50°С — 700-900 Ом
80°С — 300-400 Ом
100°С — 175-225 Ом
или это не то все?
rvrybonka - Пн, 20.12.10, 22:47
Добавлено: 20.12.10, 22:52 | Сообщение # 12
Ну почему же то, поисчи градусник на рынке их там полно в хоз. отделах.
П.С. начиная с 50°С тестер не забудь переклячить еще на один щелчок влево cool
Добавлено: 20.12.10, 23:01 | Сообщение # 13
[off] biggrin biggrin :D
Quote (rvrybonka)
а теперь если судить из рекламы мы должны приехать к тебе все измерить и починить! biggrin biggrin biggrin [/off]
