Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Откуда глюки???
Откуда глюки???
AlexDon
Добавлено: 26.12.09, 11:13 | Сообщение # 1
В клубе с 26.12.09
Место парковки: Ukraine
Здавствуйте!
Полгода назад поставил ГБО 4, все прекрасно, доволен. Но после недавних морозов и снегопадов, начались самопроизвольные переключения с газа на бенз. Причем день погу отъездить нормально, а бывает за день по нескольку раз.
Что смотреть, куда лезть?
Спасибо.
Добавлено: 26.12.09, 11:16 | Сообщение # 2
Ну а к установщикам не пробовал обращаться?
AlexDon
Добавлено: 26.12.09, 11:23 | Сообщение # 3
В клубе с 26.12.09
Газ был установлен не законно, как говорится у "дяди Васи" в гараже, да и человека того нет уже sad
Спецов тоже по близости нормальных нет sad
Добавлено: 26.12.09, 11:46 | Сообщение # 4
Alex, могу для начала предложить посмотреть разъемы на газовых "мозгах", мож перепады температуры и влажность сделали свое дело.
Есть продаются специальные спреи для таких вещей, они не токопроводящие, специально для электрических соединений. Или просто передерни несколько раз разъемы, поездий посмотри, если норма значит дело в каком то из них. 99% гдето не контакт.
Андрюха
Добавлено: 26.12.09, 12:04 | Сообщение # 5
Место парковки: Носовка
Если ето происходит в мороз как вариант газ прихватывает,в полне вероятно что было неправильно подключено отопление редуктора.
Добавлено: 26.12.09, 12:09 | Сообщение # 6
Блин, ептыть, забыл. У меня тоже такая хрень была.
Посмотри датчик температуры на редукторе, он идет уже вкрученный туда и выходят два провода которые сщаливаются с проводами в жгуте. У меня именно там не контакт был и задрачивала такая же фигня, плохая скрутка. Хотя я бы эти места не скручивал а спаивал!!!
AlexDon
Добавлено: 26.12.09, 12:45 | Сообщение # 7
В клубе с 26.12.09
ОК! Спасибо за советы, пойду смотреть, как сделаем отпишу cool
AlexDon
Добавлено: 26.12.09, 18:04 | Сообщение # 8
В клубе с 26.12.09
Ну что, так как вы и говорили
Quote (Borman)
. Этот дядя изолентой щалки изолировал, соответственно внутрь влага попадала, когда отмотали так там вся медь зеленая была. Короче перезаделали и изолировали тремя слоями термоусадки разной длины для надежности!
Спасибо ребята за подсказки!
Добавлено: 26.12.09, 18:25 | Сообщение # 9
Alex, Рады были помочь, заходи почаще! cool
