  • Страница 4 из 4
Пуск двигателя в зимних условиях - 6 способов
ВАХА
Добавлено: 03.02.12, 21:58 | Сообщение # 46
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
для того,чтобы не иметь проблем с запуском дизеля зимой в мороз:
во-первых:периодически подзаряжаю АКБ,т.к. в холод он недозаряжается по нескольким причинам(если нада-расскажу),
во-вторых:добавляю в соляру антигель,чем холодней-тем больше доза,
в-третьих:перед зимой смена или ревизия топливного и воздушного фильтров(этой осенью поменял ещё и свечи-старые умерли),
и в-четвёртых:всегда в кузове(багажнике) в наличии-трос,эфир,провода-прикуриватели.
valik_rr
Добавлено: 03.02.12, 22:19 | Сообщение # 47
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Скажіть будь ласка як правильно прикурювать і чи можна заводить його з буксира??? Десь чув що може ремень грм порваться!
ВАХА
Добавлено: 03.02.12, 22:45 | Сообщение # 48
В клубе с 24.02.11
Quote (valik_rr)
читай пост №1,шестой способ...
Quote (valik_rr)
для прикура дохлый АКБ не должен быть совсем дохлый smile ...соединяем плюс с плюсом и минус с минусом,запускаем "донора" и даём некоторое время поработать движку для разогрева и небольшого заряда дохлого АКБ(чем больше посажен,тем дольше поработать),после пытаемся запускать.После запуска двигателя отсоединяем кабели.
Добавлено: 03.02.12, 22:52 | Сообщение # 49
Quote (ВАХА)
И даже если не совсем в ноль был разряжен все равно минимум 20 минут перед запуском заряжать, обычно для современных аккумов этого хватает для "взятия" от донора достаточного количества тока для запуска
radionik
Добавлено: 04.02.12, 03:06 | Сообщение # 50
Авто: FIAT DOBLO 2006
Место парковки: Украина Новая Каховка
http://kovsh.com/uslugi/idpage/36 подскажите стоит ли устанавливать вот такое чудо?
Добавлено: 04.02.12, 08:09 | Сообщение # 51
radionik, все зависит от желания и кармана. Если считаешь месяц зимы это слишком сурово для твоего двигателя то ставь
ВАХА
Добавлено: 04.02.12, 11:08 | Сообщение # 52
В клубе с 24.02.11
radionik, в северных широтах подобные устройства незаменимы,т.к. температуры там ниже наших и дольше стоят морозы,а так смотри сам.
radionik
Добавлено: 04.02.12, 20:23 | Сообщение # 53
Это как и зимняя резина,в нашем регионе нужна на пару недель,но па закону подлости именно эти пару недель из за руля не вылазиш.вобшем пака надумал уже и потепление обешают....
  • Страница 4 из 4
