Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Угон за 60 секунд - реальность, которой можно противостоять
Добавлено: 20.05.10, 18:34 | Сообщение # 1
Современный автоугонщик, оснащенный высокотехнологичными техническими устройствами, может с легкостью завладеть автомобилем на глазах у ничего не подозревающего хозяина. Однако существуют способы, позволяющие предотвратить кражу вашего автомобиля, превратив его в настоящую крепость на колесах.
95% существующих сигнализаций остановить современных угонщиков не способны, говорит технический директор антиугонного центра Олег Егоров. На вооружении у преступников - код-граббер.
Но защититься от электроники, которой пользуются угонщики, можно - разработчики центра изменили принцип действия сигнализации. “В формате диалогового кода используются индивидуальные ключи шифрования, которые препятствуют работе код-граббера”, - объясняет Егоров.
Получается своеобразное общение в формате “вопрос-ответ” между брелоком и сигнализацией. Это может быть традиционный для автомобильных систем охраны пейджер, обеспечивающий передачу тревожных сообщений на несколько сотен метров.
Кроме того, в автомастерских советуют все же не полагаться исключительно на электронику. Гарантия сохранности машины – это комплексная защита. Специалисты предлагают превратить автомобиль в крепость на колесах.
Умельцы могут вмонтировать в дверь автомобиля специальные штыри, которые при попытке вскрыть замок заблокируют дверь. В этом случае водителю придется лишь поменять замок, а не искать свою машину.
Еще одно уязвимое место автомобиля – окна. Их специалисты предлагают оклеить бронепленкой. После этого стекло способно выдержать удар кувалдой.
Последний барьер на пути угонщика – усиленный замок на капоте машины. Он помешает злоумышленнику подобраться к аккумулятору и завести машину.
alexodua
Добавлено: 20.05.10, 23:45 | Сообщение # 2
В клубе с 17.04.10
Авто: Linea
Место парковки: Odessa
а если самому блокировать собственные колёса снаружи как там бывало раньше со стороны дай, руль конечно же забирать с собой домой, рычажек переключения скоростей тоже с собой в карман.... дальше можно ещё придумать
klain2
Добавлено: 21.05.10, 00:12 | Сообщение # 3
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Понятно как взламывают сигналку,а как взламывают иммобилайзер?
alexodua
Добавлено: 21.05.10, 00:25 | Сообщение # 4
В клубе с 17.04.10
Авто: Linea
ещё вариант... простой как валенки.... внутренний датчик на движение и включи хоть свет очень яркий хоть колбу с газом обломи
Добавлено: 21.05.10, 00:33 | Сообщение # 5
Quote (klain2)
Никак! Читай здесь http://auto.web55.ru/immo_help.htm
Парадокс, но на очень дорогие машины на заводе иммобилайзеры почему то не ставят, наверно потому Лексусы так часто и тырят biggrin
alexodua
Добавлено: 21.05.10, 00:47 | Сообщение # 6
В клубе с 17.04.10
Авто: Linea
угнать любую можно... электроника... подломит 5-ти классник фантазия нужна
рок
Добавлено: 15.04.11, 14:11 | Сообщение # 7
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
Quote (alexodua)
Сейчас еще есть датчики на шум-величиной со спичечный коробок,можно в салоне оставить.Это GSM-датчики,сразу раздается звонок на ваш мобильник.Такой датчик-переносной,его можно оставлять где угодно.В него ставится сим-карта.Позвонив на него,можно прослушать все в радиусе 10-15м.
Добавлено: 15.04.11, 14:34 | Сообщение # 8
рок, а еще сейчас есть сигнализация с функцией ЖПС и можно отследить где находится твое авто, но их все равно угоняют если авто заказано.
рок
Добавлено: 15.04.11, 15:17 | Сообщение # 9
В клубе с 12.02.11
Quote (юра84)
Да,с функцией GPS-по GSM радиоканалу(на мобильник).Но там -глушилки могут применить...Это только параллельно использовать эту сигналку и стандартную с обраткой-тогда угонщикам будет посложнее smile .
Добавлено: 15.04.11, 21:49 | Сообщение # 10
Quote (рок)
GPS который по спутниковому каналу, и глушилки в принципе там уже не катят. wink
Добавлено: 16.04.11, 12:20 | Сообщение # 11
Quote (юра84)
У знакомого мечта была Лексус Купил поставил джиесм сигналку Вообщем угнали через месяц Но через 10 мин после угона бросили Машинку отследили все ок Он успокоился вроде все норм Но через 2 недели опять угнали И сигнал пропал через 5 мин после угона Либо вогнали в фуру обшитую железом либо в бокс Факт машина ушла Единственное что порадовало полное каско Стоимость машины страховая после года судов возместила Больше он не хочет Лексус
Aura2000
Добавлено: 28.07.11, 13:06 | Сообщение # 12
В клубе с 28.07.11
Авто: FIAT Doblo cargo 2006
1,3 multijet
Место парковки: Луцк Украина
Quote (юра84)
GPS только приёмник - GSM передатчик типа SMS, оба глушатся как пассивным методом (простые стены, железные покрытия и даже мелкие решётки), так и активным (забить частоту, пустить белый шум и т.д).
ktr202
Добавлено: 29.07.11, 23:33 | Сообщение # 13
В клубе с 05.04.10
Авто: Fiat Tipo 1991 год
1.7
Место парковки: Амвросиевка
У бати в конце 80-х противоугонка была, две педали блокировала.А ключ вставлялся с низу.Так затрахаешься,пока снимишь....
Он её потом на другое устройство сменял., которое руль с педалью сцепляло.То по проще было.
serinkij2
Добавлено: 26.10.11, 13:30 | Сообщение # 14
В клубе с 08.10.11
Авто: Fiat Doblo 2001г.
1.9D
Место парковки: Киев, Украина
Самыми дешовыми и надежным всеравно остаютца секретки smile Чем новее машина тем больше мест установки wink
А спрятать тумблер на размыкание можно где угодно или вобще семное реле.
Также щас есть реле которое нельзя прозвонить в сети, стоит гдето 150гр.
Размыкание делают восновном на:
бензонасос,
катушка,
дачик коленвала !!! smile ,
комутатор и т.д.
ЧТОБ найти такой разрыв и броить напрямую как минимум 20-40 менут это для профи.
CEMEH
Добавлено: 29.12.11, 21:44 | Сообщение # 15
В клубе с 29.12.11
Авто: FIAT UNO
999 146A
Место парковки: Подмосковье, РФ
klain2 пишет:
Никак!
Вот так: Угонщик приносит с собой "мозги", замок зажигания с датчиком иммобилайзера и ключ к нему, быстренько меняет вместо "родных" и ...прощай
, любимая машинка! Единственно, что может его остановить/задержать- затрудненный доступ в моторный отсек к мозгам и внутрь салона. Так что на иммобилайзер надейся, а сам блокируй педали, руль, капот, колёса и прочее.
