Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » О чем нам расскажет дым из выхлопной трубы?
Добавлено: 18.04.10, 13:01 | Сообщение # 1
Большое облако белого дыма
Зимним утром при запуске двигателя можно заметить белое облако, которое клубится вокруг выхлопных труб, порой полностью окутывая заднюю часть машины. Через некоторое время это облако поднимается и исчезает. Этот «дым» самым прямым образом связан с тем, что двигатель машины холодный. Строго говоря, это даже не дым, а огромное облако, состоящее из водяного пара, который сильно конденсируется, попадая в холодный воздух. Водяной пар это один из основных побочных продуктов горения бензина, и чем ниже температура воздуха, тем заметнее будет облако водяного пара. Чем лучше работает двигатель вашего автомобиля, тем больше водяного пара в его выхлопе. В какой-то мере это показатель того, что с двигателем все в порядке. А вот с выхлопной системой может быть отнюдь не все в порядке. Если вы совершаете длительные поездки, то двигатель прогревается до оптимальной рабочей температуры и полностью испаряет воду, в отличие от «коротких перебежек», где двигатель не успевает полностью прогреться и вода оседает в глушителе и выхлопных трубах. А где вода – там коррозия.
Синевато-белый дым при запуске
Порой при запуске двигателя из выхлопной трубы идет синеватый дым. Это значит, что пока автомобиль стоял, в один или несколько цилиндров протекло немного моторного масла. Когда двигатель запускается, масло сгорает за несколько секунд и в течение дальнейшего дня дым больше не появляется. Это не серьезная проблема, и не признак повышенного расхода масла или износа поршней. В данном случае синеватый дымок при запуске можно сравнить с проявляющейся с годами «одеревенелостью» по утрам, исчезающей через несколько секунд.
Густой белый дым, появляющийся после прогрева
Если белый дым появляется после прогрева машины, это уже проблема. Иногда облако достигает такого размера и плотности, что стоя сзади машины невозможно различить ее очертаний. Возникновение густого белого дыма – это показатель попадания в двигатель охлаждающей жидкости, как известно состоящей наполовину из воды. Когда двигатель нагревается, металл, из которого он состоит, расширяется. Между различными металлическими деталями двигателя расположены прокладки, называемые сальники. Они расположены в головке каждого цилиндра и задача которых является удерживать охлаждающею жидкость, протекающею по верхней части над каждым цилиндром. Когда сальник головки изнашивается, охлаждающая жидкость начинает просачиваться внутрь цилиндра. Двигатель пытается сжечь смесь бензина, воздуха и охлаждающей жидкости. Ничего хорошего из этого не получится. Не стоит дожидаться, когда начнутся более серьезные проблемы с двигателем. Необходимо заменить прокладку блока цилиндров. Иногда появление густого белого дыма может быть вызвано трещиной в головке цилиндра. Это более серьезная проблема, и без поездки в автосервис не обойтись.
Постоянно идущий белый дым
На некоторых автомобилях, выпущенных в середине 90-х годов, производители устанавливали клапан с вакуумным шлангом для двигателя. Через этот клапан трансмиссионная жидкость может попасть в двигатель, в результате чего образуется густой белый дым. Из-за попадания жидкости в цилиндры, свечи зажигания быстро загрязняться. Они не будут давать искру и цилиндр не всегда будет работать. Хорошего в этом конечно мало, но риск серьезных повреждений двигателя не столь велик.
Черный дым из выхлопной трубы
Черный дым из выхлопной трубы говорит о том, что туда попадает непрогоревшее топливо. Одной из причин возникновений дыма может быть залив свечей, и как следствие попадания в цилиндры слишком много топлива. Залив свечей на современных автомобилях, оборудованных инжекторами, может произойти в двух случаях: из-за системы впрыска или давления топлива. Возможны и другие симптомы: автомобиль может терять мощность и потреблять больше горючки. В некоторый момент свечи будут настолько загрязнены, что просто перестанут работать. Для того чтобы исправить эту проблему, вам потребуется специальное оборудование, доступное только в центрах автосервиса.
Постоянно идущий синевато-белый дым
Появление такого дыма вызвано моторным маслом, постоянно попадающим в цилиндры. Чаще всего это происходит через так называемое поршневое кольцо, которое предназначено для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем. Если вы тщательно следите за своей машиной, эту проблему обнаружите достаточно быстро – автомобиль будет расходовать довольно много масла. Если не обращать на это внимания, масло начнет заливать свечи. Без поездки в автосервис здесь не обойтись, нужно специальное оборудование, проверяющие каждый цилиндр.
Источник AutoBlogger
miccca
Добавлено: 21.03.12, 13:09 | Сообщение # 2
В клубе с 10.11.11
Авто: fiat doblo
1.3 mjet
Место парковки: украина херсон
спасибо хорошая информация
1977tutov
Добавлено: 30.06.12, 15:11 | Сообщение # 3
В клубе с 25.05.12
Авто: fiat brava 1997
Место парковки: геническ
Скажите как профи,временами то идёт синевато белый дым,то пропадает.При его появлении расходуется мосло,при исчезновении нет.Компрессия в каждом цилиндре 11.5.А сколько мастеров столько и советов.Спасибо.
Добавлено: 30.06.12, 15:14 | Сообщение # 4
1977tutov, похоже на сальники клапанов ( мандавошки)
Добавлено: 30.06.12, 15:24 | Сообщение # 5
Quote (1977tutov)
При разгоне появляется или постоянно?
1977tutov
Добавлено: 30.06.12, 15:42 | Сообщение # 6
В клубе с 25.05.12
Quote (юра84)
По народному сапун сухой
1977tutov
Добавлено: 30.06.12, 15:43 | Сообщение # 7
В клубе с 25.05.12
Quote (Александр_Алёшин)
Постоянно при его появлении
alex-shevchenko
Добавлено: 31.01.13, 13:25 | Сообщение # 8
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Добрый день! У меня такое тоже бывает, но только при разгоне или в подъем, с чем это связано, с поршневой или что то еще?
Kuladi
Добавлено: 06.11.13, 16:56 | Сообщение # 9
В клубе с 30.10.13
1.9d
Место парковки: Тернополь, Украина
Белый дым при прогреве и при нажатии педали газа, что это означает?
baydych
Добавлено: 06.11.13, 20:00 | Сообщение # 10
В клубе с 23.10.13
1,9; 74 кW.
Место парковки: Хмельницкий
а по дизельку проясните насчет дымов dry
