Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Взаимозаменяемость запчастей Lancia
vovanL
Добавлено: 29.09.11, 23:32 | Сообщение # 16
В клубе с 29.09.11
Авто: LANCIA THEMA 1991
2.8
Место парковки: Приморск
vin zla834000*00263829
Sneaky
Добавлено: 17.03.12, 21:17 | Сообщение # 17
В клубе с 18.12.11
Авто: Lancia Thema 1991
а выхлопная труба не с какой другой машины на Lancia thema неподходит ?
bmmw412
Добавлено: 18.03.12, 01:37 | Сообщение # 18
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Quote (Sharky)
от чего можна поставить задние подкрылки на Тему???
Я себе фольцовские поставил, фетровые. Пришлось немного подрезать по размеру бока, но стоят чётко, как родные. Думаю, что фетровые любые можно поставить, лишь бы размер был достаточный.
Sneaky
Добавлено: 20.03.12, 19:43 | Сообщение # 19
В клубе с 18.12.11
Неужели только родная выхлопная труба подходит ? sad
Мхалыч
Добавлено: 05.06.12, 13:58 | Сообщение # 20
В клубе с 26.05.12
Авто: Lancia Thema SW
2.0 turbo
Lancia thema от чего можно мотор заднего дворника поставить а так же стеклоподъемники вернее моторчики? или полностью систему поменять??
man_200
Добавлено: 23.12.12, 22:11 | Сообщение # 21
В клубе с 22.12.12
Авто: Lancia Thema 1988
Место парковки: Astana
Задние суппорта поставил Фиатовские, но пришлось на станке срезать кромку для установки диска датчика АБС. Диск снимается со старого суппорта аккуратно и также впрессовывается на новый.
Передние подшипники подходят от Москвича 2141, пыльники тоже, говорят что и гранаты, но не пробовал.
Ремень ГРМ на Тему 88 года не подходит от Темы 93 года! (расстояние между зубами и ширина зубов разные).
Стартер от Кромы возможно и подходит, но там 10 зубов на бендиксе (у Темы -11).
Форсунки подобрали по производительности и сопротивлению от ГАЗа.
ДТОЖ можно установить от Мазды 626, срезав пластмассовый ключ, но в любом случае проверить по параметру R/t.
Натяжитель ГРМ подобрал по диаметру и толщине от VW, но пришлось точить из стали проставку.
Подшипник помпы подходит от 10-ки ВАЗ (длинный). впрессовывается вместе с сальником без проблем.
Противотуманки установил ВАЗовские, пришлось пластмассовое крепление их подрезать по уголом
Все шкивы дорестайлинговых Тем, под клиновидные ремни, в отличие от плоских, ручейковых.
fiat9718
Добавлено: 24.12.12, 12:48 | Сообщение # 22
В клубе с 21.12.12
Авто: Fiat Stilo 2005
1.8L 133л.с. бензин
Место парковки: Вольногорск Украина
Задние колодки вазовские надо подрезать болгаркой.Еще подходит передний подшипник ступицы с 41-го Москвича и шруз наружный тоже.Единственное надо подлаживать шайбу 4-5мм. под гайку ступицы так как шлицевая длиннее на москвичевском.А насчет подкрылков ставили тоже с москвича правда подрезать надо.
Romeros
Добавлено: 20.03.13, 12:11 | Сообщение # 23
В клубе с 15.08.12
2000
Место парковки: украина,крым
Lancia thema и Фиат Крома моторы одинаковые(2,5D)?
fiat9718
Добавлено: 21.05.13, 22:09 | Сообщение # 24
В клубе с 21.12.12
1.8L 133л.с. бензин
Насчет 2.5 точьно не скажу но у бати 2.0 стоит с кромы один в один.
bmmw412
Добавлено: 22.05.13, 09:25 | Сообщение # 25
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Cовершенно одинаковые.
urbik3840
Добавлено: 26.03.14, 22:02 | Сообщение # 26
В клубе с 26.03.14
Авто: лянча тема 2 87г
2,5
Место парковки: Украина г.Хмельницкий
НЕ ПОДСКАЖИТЕ СЕРЦЕВИНЫ ЗАМКОВ ДВЕРИ И БАГАЖНИКА МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ОТ ДРУГОЙ МАШИНЫ?
Добавлено (26.03.14, 20:02)
