Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » В ступице сорвалась резьба (Fiat Doblo 1.9D 2004)
Smokinaces
Добавлено: 26.01.13, 23:28 | Сообщение # 1
В клубе с 05.08.12
Авто: Fiat Doblo 2004
1.9 D
Вот появился вопросик:
Внутри ступицы сорвалась резьба (не на болтах!), болты в ступице прокручиваются (((
Может кто сталкивался с таким? Подскажите.
Спасибо за ответы.
Yavik
Добавлено: 26.01.13, 23:56 | Сообщение # 2
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
1.Замена ступицы 2.Снять ступицу и отдать токарю нарезать побольше резьбу в тех самых отверствиях и выточить болты или если есть место - сместить все четыре отверствия по часовой стрелке или против и нарезать резьбу под стандартный болт. 3. Зажимать колеса без фанатизма а резьбу смазывать лучше всего нигролом. Удачи
Yavik - Вс, 27.01.13, 00:11
Levin_Viktor
Добавлено: 27.01.13, 12:13 | Сообщение # 3
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Как вариант можно заказать футорку,опять таки нужен токарь.(Рассверлить отверстие БОльшего диаметра нарезать в нем резьбу и вкрутить туда втулку,с внутренней резьбой как под штатный болт,а втулку закернить,можно сваркой прихватить и шлифануть болгаркой.)
rezakbdn
Добавлено: 27.01.13, 12:18 | Сообщение # 4
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Я бы обратил внимание на ступицу от ВАЗа должна подойти по крайней мере тормозные диски подходят.
Yavik
Добавлено: 27.01.13, 13:28 | Сообщение # 5
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
ступица задняя или передняя?
Smokinaces
Добавлено: 27.01.13, 20:20 | Сообщение # 6
В клубе с 05.08.12
1.9 D
ступица задняя. 2 болта держат хорошо, а 2 вертятся
bogdan68
Добавлено: 27.01.13, 21:43 | Сообщение # 7
Лучше купить и поменять ступицу с подшипниками.
Добавлено: 28.01.13, 01:25 | Сообщение # 8
Было дело, но давно.
Как временное явление, до замены передней ступицы.
Рассверливал с родной М12Х1,25 на Москвичевскую М14Х1.5.
Диск железный и в нем тоже совсем немножко дырочки пришлось увеличить и про запаску не забыть..
Получилось применить именно колесные болты.
"Токарь" не волшебник и запросто может промазать при попытке нарезать нове резьбы со смещением.
Завининтв длинные болты растопырку легко обнаружить.
Smokinaces
Добавлено: 02.02.13, 19:51 | Сообщение # 9
В клубе с 05.08.12
1.9 D
вопрос решился в пользу новой ступицы)
