  • Страница 3 из 3
Фиат 1,3 Дизель или поставить газ на 1,4!!!
Добавлено: 31.08.12, 20:28 | Сообщение # 31
Quote (serg1075)
Подозреваю что движок бензин в 120 л.с будет то что на Линеа, ну и по цене можна прикинуть разницу.
А он не только на Линее стоит, он еще на Бравика устанавливается, следом у него идет СПОРТ 150-ти сильный.
Новый 16-ти клапанный имеет три вариации, 90 лошадей (без турбины), 120 и 150 с турбиной
bmmw412
Добавлено: 31.08.12, 21:03 | Сообщение # 32
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Александр_Алёшин,
Всё равно бензин не сравнится с дизелем. А газ, газ сокращает моторесурс двигателя на треть и тупит двигатель. Проедь на бензе и на газе, почувствуешь разницу в динамике.
Здесь идут дебаты о стоимости машины и стоимости ремонта, а кто нибудь подумал о том, что моторесурс дизеля намного выше бензинки? Если дизель правильно обслуживать он отходит два срока бензинового, это по поводу расходов. Ну а про ощущения от езды я даже и говорить не буду. happy
Добавлено: 31.08.12, 21:15 | Сообщение # 33
Quote (bmmw412)
Повторюсь! Не пропан, а метан сушит. Надеюсь все википедию читали из чего пропан добывается. А по динамике скажу так, у меня лично настройки (проги и железа) таковы что на 2 секунды до сотни на газу быстрее чем от заводских на бензе. Когда кончается газ я до заправки сильно нервничаю biggrin
И еще, тяга с низов на газу практически "дизельная" опять же смотря кто настраивал и устанавливал ГБО, это я вижу по своему ГБО.
Так что не надо хаять ГБО на пропане, 5-е поколение ваще может фору дать любому дизелю, правда сцуко дорого...
serg1075
Добавлено: 31.08.12, 21:24 | Сообщение # 34
В клубе с 03.04.12
Авто: FIAT Doblo 2011
1,4i 77л.с
Место парковки: Киев обл.
Quote (bmmw412)
По стольку я не моторист спорить не буду НО если установленное ГБО ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕНО с вариатором угла опережения зажигания и системой смазки клапанов. На газу двигатель мягче работает значит и прослужит дольше, 70% бензина бадяга он раньше убьет двигло.
bmmw412
Добавлено: 31.08.12, 21:36 | Сообщение # 35
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Quote (Александр_Алёшин)
Саш, ну как ни крути, не будет на газу такой тяги с низов как на дизеле! Крутящий момент не тот.
bmmw412
Добавлено: 31.08.12, 21:54 | Сообщение # 36
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
• "Если автомобиль оборудован дизельным двигателем, то в процессе эксплуатации можно значительно сэкономить средства, так как расход топлива будет меньшим, да и дизельное топливо, как правило, дешевле. Это происходит потому, что у автомобиля с дизельным двигателем степень сжатия находится в пределах 20—22 единицы, а у автомобилей с бензиновым двигателем - 9-10 единиц.
• У дизельных двигателей более высокий КПД.
В этом плане Бензиновый двигатель является довольно неэффективным и способен преобразовывать всего лишь около 20-30% энергии топлива в полезную работу. Стандартный дизельный двигатель, однако, обычно имеет коэффициент полезного действия в 30-40%, дизели с турбонаддувом и промежуточным охлаждением до 50%.
• По сравнению с бензиновыми двигателями, в выхлопных газах дизельного двигателя, как правило, меньше окиси углерода (СО), но теперь, в связи с применением каталитических конвертеров на бензиновых двигателях, это преимущество не так заметно. Основные токсичные газы, которые присутствуют в выхлопе в заметных количествах —это углеводороды (НС или СН) , оксиды(окислы) азота (NОх) и сажа (или её производные) в форме черного дыма.
• Другим важным аспектом, касающимся безопасности, является то, что дизельное топливо нелетучее (т.е. легко не испаряется) и, таким образом, вероятность возгорания у дизельных двигателей намного меньше, тем более что в них не используется система зажигания.
• У дизеля регулирование рабочей смеси более качественное.
Это означает, что, вне зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки, в цилиндры подается одинаковое количество воздуха, а количество топлива увеличивается вместе с нагрузкой. Но даже при полной мощности масса впрыскиваемого топлива в 1,5 раза меньше, чем у бензинового двигателя такого же рабочего объема. Это означает, что действительная степень сжатия зависит не от нагрузки, а рабочая смесь по сравнению с бензиновым двигателем всегда очень бедная. Благодаря этим факторам у дизельного двигателя более высока эффективность сгорания и последующего расширения на частичных нагрузочных режимах. Расход топлива в первую очередь зависит от сопротивления воздухоочистителя, которое влияет на наполнение цилиндров воздухом, давления начала подъема иглы форсунки, качества распыла топлива форсунками, угла опережения впрыска топлива, от характера подачи топлива топливным насосом высокого давления. Что касается стабильности регулировочных параметров системы подачи топлива, то у дизельных двигателей она выше, чем у бензиновых.
• Дизельный двигатель выдает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов, что делает автомобиль с дизельным двигателем более «гибким» в движении, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем. Высокий крутящий момент при низких оборотах делает более легким эффективное использование мощности двигателя, это преимущество используется в джипах и грузовых автомобилях. "
Добавлено: 31.08.12, 21:55 | Сообщение # 37
Quote (serg1075)
Для двигателя 1,4 вариатор это бесполезная вещь так как в нем уже стоит механический, об этом мы уже разговаривали на форуме, по моему тема в подфоруме ГБО должна быть.
Quote (bmmw412)
Не ну ясный перец, но когда например к 140 заводских добавляется хотя бы 20-ть на газу, это уже заметно на бензиновом двигателе.
[p.s.]Господа! Мы несколько ушли от первоначального вопроса, давайте будет следовать правилам форума dry [/p.s.]
ageres
Добавлено: 01.09.12, 01:48 | Сообщение # 38
В клубе с 29.08.12
Авто: Лада калина 11174
Мужики скажите чем отличается кузов комби от панаромы, мне больше нравиться комби жене панорама бордовая, через один сейчас езддит на дорогах, и какого года выпуска машины салонах продают
doomik
Добавлено: 01.09.12, 12:43 | Сообщение # 39
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
В салоне брал в июле - машина 2012 года. Даже VIN не пробивается нигде sad
doomik - Сб, 01.09.12, 12:43
valik_rr
Добавлено: 01.09.12, 15:16 | Сообщение # 40
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Всё равно бензин не сравнится с дизелем!_))))
serg1075
Добавлено: 01.09.12, 23:01 | Сообщение # 41
В клубе с 03.04.12
1,4i 77л.с
Quote (Saltan_D)
интересно в новом кузове или в ресталинге?
НЕ спрашивал.
Дык спроси, интересно.
В автосалон пока не было возможности заехать. Fiat Doblo 1.4 T-jet в нете нашел продают только в новом кузове, скорей всего в этом кузове и будет.
doomik
Добавлено: 01.09.12, 23:20 | Сообщение # 42
В клубе с 10.07.12
Я купил в июле в старом кузове, после этого через пару недель менеджер мне сказал, что таких машин больше в Украине нет.
doomik - Сб, 01.09.12, 23:20
Patrik
Добавлено: 02.09.12, 23:32 | Сообщение # 43
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
Quote (doomik)
Угу, на прошлых выходных несколько автовозов чисто доблами бензиновыми в старом кузове на Киев валили, из Одессы наверное
  • Страница 3 из 3
