Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Проблема при запуску дизеля глюк!!
valik_rr
Добавлено: 18.10.11, 20:05 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Запитання до дизелістів Замітив таку проблему що приїхав я додому поставив машину під домом через часа 4 прийшов заводжу а вона хапає но незаводиться пару раз крутнув старт завелась і все нормально заводиться нормально і зранку заводиться тіки торкни і завелась!!! Це сьогодні було і вчора теж раз було таке після того все ок !! Що воно може буть ????
Добавлено: 18.10.11, 20:24 | Сообщение # 2
Не троит сразу ?
Добавлено: 18.10.11, 20:30 | Сообщение # 3
Свечи пару раз прогревать надо И может посмотреть какая вылетела И нечего думать что они вечны У меня раз было на другой машине все ок целый день А утром surprised surprised surprised Запуска нет (((( Все четыре умерли
Добавлено: 18.10.11, 20:37 | Сообщение # 4
Quote (leo970)
А еще включи ближний или дальний свет на 20-30 сек. перед запуском, что бы дать немного нагрузку еа аккум. Но еще все-таки проверь свечи.
valik_rr
Добавлено: 18.10.11, 20:44 | Сообщение # 5
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
кстаті замічав що вранці лампочка на приборці спіралька горить довше і заводиться одразу !!! а це наче літом включив вона зразу і потухла !!!
А як перевірить ???
havarok
Добавлено: 18.10.11, 21:41 | Сообщение # 6
В клубе с 11.09.11
Место парковки: Lviv
У мене також проблема запуску двигуна. Коли включаю запалювання то в баку гудить топливний насос довго 30-40сек. Коли даю пуск і двигун не заводиться після цього знову зпрацьовує топливний насос. Чи є поломка цього топливника.
serinkij2
Добавлено: 19.10.11, 01:12 | Сообщение # 7
В клубе с 08.10.11
Авто: Fiat Doblo 2001г.
1.9D
Место парковки: Киев, Украина
У меня такая проблема на мазде 323 была ... гдето хватало чучуть воздуха. уходило топлево назад в бак - утром приходилось помаслать чтоб закачало. Причин ненашол зделал просто поставил вазовский обратный клапан на патрубке перед фильтром проблема исчезла.
Свечи тоже много дают могт работать в пол накала...проверить сложновато . Как вариант выкрути и брось на акомулятор каждую поочереди (увидиш как работают - должны до красна нагреваца и быстро). Также контакты на них .
Добавлено: 19.10.11, 10:14 | Сообщение # 8
Quote (havarok)
Ето нормально При каждом пуске топливный насос в баке создает предварительное давление Так как неудачный влечет за собой снижение давления ( Соляра то ушла ) То опять включаеться насос Он и при заведенном работает просто ты его не слышиш
Quote (valik_rr)
Ето нормально Камп в зависимости от наружной температуры сам выставляет время работы свечей Летом спиралька может вообще не загораться При нагретом на 1 -2 сек
