наконечники топливных трубок на 1.9jtd
Funtiks1111
Добавлено: 10.04.11, 16:01 | Сообщение # 1
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
всем доброго дня.братья италоводы прошу помощи.проблема в том что начал сопливить наконечник на топливном фильтре. подскажите пожалуста кто-то сталкивался стакой проблемой и как её ришить зарание всем спасибо
Добавлено: 10.04.11, 16:43 | Сообщение # 2
А где именно, на пайке штуцера к основанию?
Автоманьяк
Добавлено: 10.04.11, 16:49 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Funtiks1111, здесь?
Прикрепления: 4252553.jpg (22.5 Kb)
Funtiks1111
Добавлено: 10.04.11, 17:02 | Сообщение # 4
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
не мужики фильтр у меня вкручивается в причандалу а на этой приблуде стоят штуцера на них надиваются пласмасовые наконечники вот из под этих наконечников и мокреет.завтра буду в гараже сфоткаю
Добавлено: 10.04.11, 17:10 | Сообщение # 5
Quote (Funtiks1111)
Это на синих топливопроводных трубках, у них на концах типа пластиковых "какимто образом зажимные" наконечники?
Если именно оттуда, то там по моему ничего не сделаешь только новую трубку, хотя я могу и ошибаться, мож эти "типа зажимные" наконечники отдельно продаются.
Funtiks1111, я правильно понял о чем речь?
Funtiks1111
Добавлено: 10.04.11, 17:16 | Сообщение # 6
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
да именно об этих наконечниках идёт речь.аможно их снять а поставить шланг схомутами или нет
Автоманьяк
Добавлено: 10.04.11, 17:23 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (Funtiks1111)
upset
Там вообщето трубки не резиновые...не думаю что полимерную трубку хорошо хомут зажмет, попробовать можно, но....
Funtiks1111
Добавлено: 10.04.11, 17:36 | Сообщение # 8
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
я имел ввиду взять резиновый шланг схомутами и вместо старой трубки поставить новую
Funtiks1111
Добавлено: 10.04.11, 17:38 | Сообщение # 9
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
скачал картинку
Прикрепления: 5554169.jpg (31.9 Kb)
вовар
Добавлено: 10.04.11, 21:19 | Сообщение # 10
1.9 qtd
Внутри наконечника резиновое кольцо.Заменить практически не реально,потом еще кольцо найти.Позвони 0676878282 Добло-Центр в Киеве.Топливние трубки от35 уе.Новую установиш,а освободившиеся концевики на фильтр.Рекомендую точку всем обладателям туркофиатов.Цени мед на душу.Уних сайт но там невсе.Нужно звонить иморочить помидори.
klain2
Добавлено: 10.04.11, 21:30 | Сообщение # 11
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Quote (Funtiks1111)
Можно взять металлические штуцера с десятки но их поискать надо,потому что щас в основном тож пластик идет,ну и шланг нужный по длине,да еще глянь чтоб диаметр топлипровода был с двух сторон одинаковый.
Funtiks1111
Добавлено: 11.04.11, 21:09 | Сообщение # 12
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
у меня штуцера не текут.у меня течет из под пластмасового наконечника.меня интересует если снять шланг с наконечниками и надеть другую резинувую шлангу и зажать хомутами выдержит ли давление солярки?
Добавлено: 11.04.11, 22:56 | Сообщение # 13
Quote (Funtiks1111)
я думаю если купишь специальный шланг для топливо, то выдержит куда он денется!
Funtiks1111
Добавлено: 12.04.11, 21:06 | Сообщение # 14
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
всё мужики тема закрыта.сегодня снял трубку выковырял иголкой старые резинкипоехал на рынок и подобрал похожие резинки(подошли от японских инжекторных форсунок они бензостойкие.спасибо всем кто не остался равнодушным ипомагал советами. буду проглядывать темы вдруг и я комуто советом помогу friday
