Постукивает в районе передних стоек
Shaman555
Добавлено: 31.03.11, 17:48 | Сообщение # 1
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Привет Всем!!! Недавно обратил внимание, что на небольшой скорости постукивает как мне кажется в районе передних стоек. И на небольших ямках как бы отдает в рулевую колонку. Знакомый говорит, что может подшипник стучать который находится сверху стойки. Он там вообще есть? Не разу с таким не сталкивался, может что то ещё. Буду рад услышать мнение форумчан.
Добавлено: 31.03.11, 17:54 | Сообщение # 2
Quote (Shaman555)
Quote (Shaman555)
Не вижу связи, скорее дело в рулевом
Shaman555
Добавлено: 31.03.11, 18:03 | Сообщение # 3
1.4 /95 л.с.
По поводу рулевой колонки это только может казаться мне. А стук небольшой с двух сторон. Такое ощущение, что то откручено и дребезжит, но это на малых оборотах и по ямкам
Добавлено: 31.03.11, 18:26 | Сообщение # 4
Стук опорных подшипников слышится отчетливо в салоне, как будто под лобовым по бокам стучит.
Покатайся с открытыми окнами, прислушайся, какой стук, металлический, глухой, или еще какой
Shaman555
Добавлено: 31.03.11, 18:36 | Сообщение # 5
1.4 /95 л.с.
JOKER, наверное всё так и есть как ты прокомментировал. Тогда вопрос: сколько стоят подшипники, и можно ли в домашних условиях сделать.
рок
Добавлено: 31.03.11, 20:24 | Сообщение # 6
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
Quote (Shaman555)
Мне ставили 2 опоры стоек на СТО.В самих опорах и стоят эти подшипники,может и продаются отдельно.Телефоны магазина в Донецке ты,наверно,знаешь...(на сайте есть).Батяня сам их ставил...
Добавлено (31.03.11, 19:24)
Quote (рок)
В другой теме про опору я указал,что ошибся-при чтении бортжурнала Батяни вроде как выяснилось,что он пока опорные подшипники не менял...
Добавлено: 31.03.11, 20:51 | Сообщение # 7
Quote (рок)
Держи карман шире , как-же , пробовал я найти эти подшипники , только вместе с подушкой .... хотя подшипник довольно легко выпресовывается с подушки , так и валяется у меня классная подушка и подшипник с лопнутой обоймой , причиной стука была , кстати та машина прошла около 40 тысяч .
=aleks=
Добавлено: 31.03.11, 22:07 | Сообщение # 8
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Shaman555,
ВОТ ЦЕНЫ НА ОПОРЫ
Malo 15707 Опора амортизатора 285 грн.
если ты спрашиваешь можно ли сделать в домашних условиях,то лутьше ехать на С Т О.
madg
Добавлено: 31.03.11, 22:11 | Сообщение # 9
В клубе с 11.04.10
Авто: Tempra 1,6ie 94г.
Quote (agea)
они у вас впресованы в опору
Прикрепления: 4374334.gif (170.2 Kb)
Добавлено: 31.03.11, 22:22 | Сообщение # 10
madg, он от туда довольно таки легко выпресовывается, если бы у меня такая опора была, то я бы задумался над тем, чтоб туда запрессовать в крайнем случае радиально-упорный роликовый, а в идеале приспособить упорный шариковый.
madg
Добавлено: 31.03.11, 22:26 | Сообщение # 11
В клубе с 11.04.10
тогда подшипник в зубы и на рынок happy
flod70
Добавлено: 31.03.11, 23:26 | Сообщение # 12
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Ели есть рулевой кардан, надо проверить крестовины. У меня такая-же хрень.
Добавлено: 31.03.11, 23:38 | Сообщение # 13
flod70, начиная с модельного ряда 1995г. рулевой вал телескопический и карданы у них не стучат.
