Нервно работает движок на первой передаче
volkof
Добавлено: 07.02.11, 04:10 | Сообщение # 1
В клубе с 18.01.11
1,91/120л.с.
периодически нервно работает движок на первой передаче (подергивается), на остальных не ощущается обороты повыше), только увеличивается расход ДТ и слышен запах горелых колодок. Первое что проверял, так это колодки - все в порядке, не клинят. Заглушил, завёлся и все в норме или если есть возможность, остановился дал под хвост около 3000 об минут на 5-6, потом опять норма. Подскажите что это с Мультиком происходит, кто знает.
flod70
Добавлено: 07.02.11, 15:49 | Сообщение # 2
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
Может быть приснился пипец диску сцепления sad
bogdan68
Добавлено: 07.02.11, 17:07 | Сообщение # 3
А по чем видно ,что расход увеличивается.Насчет запаха горелых колодок,не думаю что это от диска сцепления(думаю не трудно определить буксует сцепление или нет),может это система дожига сажи так себя ведет.
Добавлено: 07.02.11, 17:16 | Сообщение # 4
Quote (bogdan68)
Вот и я так думаю, когда рядом стоял когда Олег "продувал", такое ощущение как паленая резина
bogdan68
Добавлено: 08.02.11, 18:35 | Сообщение # 5
Нужно какое-то время проехать на одной передаче(1) что-бы произошла очистка сажевого фильтра.При этом будет повышен расход топлива и дымность выхлопа.
Добавлено: 08.02.11, 21:03 | Сообщение # 6
А какой пробег на авто , может проблема возникла после заправки ?
анатолий
Добавлено: 09.02.11, 00:45 | Сообщение # 7
В клубе с 21.07.10
а компьюторна діагностика щось показала? якщо шось тримає може щеплення веде.Тому що запах колодок тільки від фереда може бути
анатолий - Ср, 09.02.11, 00:51
gekko
Добавлено: 09.02.11, 00:46 | Сообщение # 8
volkof, http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=18&t=310
почитай и сравни поведение своего двигателя
bogdan68
Добавлено: 09.02.11, 16:17 | Сообщение # 9
gekko дал информацию,добавлю,человек описывал,что когда идет регенерация с выхлопной дымит не по детски(люди шарахаются).
