Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Появился хруст в приводе дворников (Fiat Doblo 1,4)
pingvin
Добавлено: 21.09.10, 18:57 | Сообщение # 1
В клубе с 15.09.10
Авто: Fiat Doblo 1,4
Здравствуйте добловоды и фиатоводы!
Сегодня с ужасом заметил что при работе дворников появился какой-то хруст. Вопрос один, что делать, где искать?
sholfei
Добавлено: 21.09.10, 19:13 | Сообщение # 2
Снимать пластиковую панель форсунок омывателя(перед лобовухой которая) и откроется вид на трапецию и моторчик(если по русски-привод стеклоочистителя)....Дальше по обстоятельствам
Добавлено: 21.09.10, 21:38 | Сообщение # 3
pingvin, даю процентов 90 что хруст идет из узлов на трапеции (обведено красным), он не разборной, но как говорится с дуру можно и член сломать. Зазоры там никакие, так что туда только жидкая смазка, но перед этим прокапай туда обильно керосином, а потом только смазку.
Прикрепления: 2354608.png (17.2 Kb)
pingvin
Добавлено: 21.09.10, 22:09 | Сообщение # 4
В клубе с 15.09.10
ОК! На выходных займусь, посмотрю что там как, спасибо
Добавлено: 22.09.10, 07:48 | Сообщение # 5
Проверь еще состояние шаровых подшипников скольжения, какая там смазка. Если нормально то не трогай, а если уже подсохшая с грязью то промой и набей свежей графитовой смазкой.
Прикрепления: 6702848.png (75.8 Kb)
Метёлкин
Добавлено: 26.09.10, 16:45 | Сообщение # 6
В клубе с 18.06.10
Кстати у самого начинает похрустывать, с начала думал что резинки но прислушавшись понял что писец подкрадывается именно с трапеции, надо перед зимой профилактику сделать sad
pingvin
Добавлено: 28.09.10, 07:40 | Сообщение # 7
В клубе с 15.09.10
Значит докладываю, снял я всю эту конструкцию, просмотрел, в шаровых подшипниках скольжения было все нормально, но раз снял, промыл, набил графиткой. Место втулка-палец смазал жидкой смазкой т.к. зазоры никакие, густую туда не затолкаешь. Все собрал установил, работает, на удивление тихо, мож не помню как с начала работали cool
