Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Стук в рулевом! (Fiat Doblo)
Стук в рулевом!
78ANT
Добавлено: 16.08.10, 21:33 | Сообщение # 1
В клубе с 16.08.10
Авто: ФИАТ Добло
Вечер добрый!
Не давно заметил одну неприятную вещь, при поворотах руля на заглушенном двигателе слышен отчетливый металлический стук, двигатель заводишь, руль крутишь от упора до упора стука не слышно.
Не ужели ГУР по "бороде" пошел? cry
sholfei
Добавлено: 16.08.10, 21:43 | Сообщение # 2
Почему сразу ГУР???При работающем движке нормально крутить,не туго?Нет такого,как-будто при повороте руля его подклинивает,а потом отпускает?
Тебе бы машину на подъёмнике вывесить и послушать/посмотреть(а помощник пусть в это время крутит рулём)
Особо обрати внимание на рулевые тяги(особенно под пыльниками слушай) и наконечники-не оттуда-ли стук?
sholfei - Пн, 16.08.10, 21:45
78ANT
Добавлено: 16.08.10, 21:54 | Сообщение # 3
В клубе с 16.08.10
Авто: ФИАТ Добло
Quote (sholfei)
Нет, так все нормально...
Добавлено: 16.08.10, 22:36 | Сообщение # 4
78ANT, как машина себя ведет на ходу, не виляет после 60-ти?
Добавлено: 16.08.10, 23:07 | Сообщение # 5
78ANT, вообщето это нормальная работа гидроусилителя. Естественный люфт есть пока нет в системе давления, как только ты завел двигатель, возникло давление, и стуки пропали. Только эти стуки погут быть у каждого разные.
Но это одно из предположений пока...
78ANT
Добавлено: 17.08.10, 07:31 | Сообщение # 6
В клубе с 16.08.10
Авто: ФИАТ Добло
Quote (Самоделкин)
Есть немного
Добавлено: 17.08.10, 18:46 | Сообщение # 7
78ANT, тогда смотри рулевые тяги cool там по ходу больше не чему стучать в твоем случае
