Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Як поміняти ремінь генератора? (Fiat Doblo 1.9 Multijet 2006 р.)
Hao_Li
Добавлено: 30.07.10, 14:51 | Сообщение # 1
В клубе с 30.07.10
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet 2006 р.
Место парковки: Ужгород
Добрый день, у меня мотор 1.9 Multijet , надо поменять ремень и не знаю как ослабить натяжительный ролик.
Подскажите пожалуста smile
Добавлено: 30.07.10, 15:47 | Сообщение # 2
Hao_Li, Вот все что нарыл в книге по 1,9 Мджет
Нажми на фотку для увеличения
Прикрепления: 5660737.jpg (323.6 Kb)
Hao_Li
Добавлено: 30.07.10, 17:02 | Сообщение # 3
В клубе с 30.07.10
Дякую, пробув так відтягувати ролик, але не хватає сильонок відтянути на стільки щоб посадити ремінь, ну або шось не те роблю(
Добавлено: 30.07.10, 17:09 | Сообщение # 4
Hao_Li, Судячи з малюнків там інших дій більше немає, може треба зусилля побільше прикласти!?
[off]Як для мешканця Туреччини ви не погано спілкуєтеся українською biggrin [/off]
AlexDon
Добавлено: 30.07.10, 22:09 | Сообщение # 5
В клубе с 26.12.09
Место парковки: Ukraine
Hao_Li, можно еще другим способом
откручиваешь от шкива (1) три болта (5), снимаешь его и всё. Ролики (11) и (2) откручиваются простым ключом на 13 по моему. Удачи!
Прикрепления: 1898944.jpg (37.0 Kb)
sienovod
Добавлено: 31.07.10, 08:07 | Сообщение # 6
В клубе с 29.12.09
Авто: Fiat Siena
Hao_Li, только при таком способе как Alex расписал, аккуратней шкив откручивай, если "отстрельнет" не туда можешь датчик повредить который очень близко находиться
Hao_Li
Добавлено: 01.08.10, 15:59 | Сообщение # 7
В клубе с 30.07.10
Нет,ремень такой как на рисунку Bormanа.
Все сделал!) оказалось все просто - к ключю прикрутил проволкой кусок трубы (удлинив этим ключ) и оттягиваеш "одной левой" до самого конца
Всем спасибо за советы!
Hao_Li
Добавлено: 01.08.10, 16:07 | Сообщение # 8
В клубе с 30.07.10
[off]сорі, переплутав, думав де вироблена машина cool
