Угол наклона лобового стекла на Добло и расход топлива
Добавлено: 02.07.10, 11:39 | Сообщение # 1
Размышления "вытекли" из этой темы http://club-fiat.org.ua/forum/38-1494-1
И так, как мы выяснили передки на Добло 1,4, а имеено пружины, довольно таки хилые и через 2-3 года "ложат" передок на 4-6 см.
Вроде бы в глобальном измерении это ничто, и тут самое на мой взгляд интересное. Все мы знаем что угол наклона лобового стекла у Добло таки практически вертикальный, если приложить вертикаль и измерить угол то он от "ПАЗика" не намного отличается, соответственно лобовое сопротивление оставляет желать лучшего (млять нельзя было его еще на 5-10 градусов больше наклонить).
А теперь вдумаемся, если передок опускается на те же 4-6 см, соответственно угол лобового уменьшается не в нашу пользу, т.е. становится еще более вертикальным. Из этого можно сделать небольшое предположение что возможно некоторое увеличение расхода топлива, особенно на скоростях выше 80 км/ч.
Я кстати обратил внимание на расход еще год назад, если мне раньше удавалось при скорости движения до 100 км/ч укладываться в 6,5 литров на сотню, то щас 7,5 минимум (до замены пружин, после обкатки посмотрим).
У кого какие будут мнения, доводы, теории....?
Mihalych
Добавлено: 02.07.10, 12:34 | Сообщение # 2
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Есть теория, что на скоростях потоком ветра машину придавливает ниже и угол выравнивается. В смысле становится меньше. А вообще это аэродинамическую трубу надо искать, чтобы проверить сопротивление biggrin
Добавлено: 02.07.10, 14:05 | Сообщение # 3
Quote (Mihalych)
Ну эта теория больше относится к обычным машинам, Добло наврядли придавит на скорости 100 км wink
БАТЯНЯ
Добавлено: 02.07.10, 18:53 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Borman, Саня,тут твоя правда -- чем больше "садятся" пружины -- тем больше и сопротивление встречного потока,соответственно и расход больше... surprised
Добавлено: 02.07.10, 22:05 | Сообщение # 5
Ну тогда просто надо промерять расход по факту , залить бак до отказу и проехав еще долить и вывести расход . cool
