Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Хруст (Fiat Tempra 1994г 1,6)
Хруст
cezario
Добавлено: 12.06.11, 21:12 | Сообщение # 1
В клубе с 09.04.11
Привет все. У меня такой вот трабла.
Когда руль стоит прямо все норм,но стоит только немножко повернуть в право или влево появляется жесткий хруст и прям отдает в руль. Что это такое ????
Добавлено: 12.06.11, 21:20 | Сообщение # 2
cezario, : в поворот кода на скорости входишь и добавляешь газа идет хруст
alex9123 - Вс, 12.06.11, 21:20
cezario
Добавлено: 12.06.11, 21:23 | Сообщение # 3
В клубе с 09.04.11
alex9123, не небыло . Могу конешно сомневаться надо попробовать. А чего что означает ??
cezario - Вс, 12.06.11, 21:24
Taras_Potatos
Добавлено: 12.06.11, 21:29 | Сообщение # 4
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
ШРКШ починає хрустіти при максимальному виверті керма. І не віддає в кермо.
анатолий
Добавлено: 12.06.11, 21:35 | Сообщение # 5
В клубе с 21.07.10
може я помиляюсь але я впевнений що піпець настав опорним підшипникам але вони так різко не виходять з ладу. Також може лопнувша пружина давати такий звук.Ну і на сам кінець хрестовина на рульовій колонці. От і все удачі.
cezario
Добавлено: 12.06.11, 23:30 | Сообщение # 6
В клубе с 09.04.11
Жесть яж тока поставил новую рейку, новые подшипники cry :'( cry :'( cry
Пружину не менял. неужели она так может отдавать в руль. Как проверить пружина или нет.
cezario - Вс, 12.06.11, 23:32
Taras_Potatos
Добавлено: 13.06.11, 01:39 | Сообщение # 7
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Віддає коли крутиш кермо, чи коли проходиш поворот?
Волшебник
Добавлено: 13.06.11, 02:10 | Сообщение # 8
Quote (cezario)
Quote (Taras_Potatos)
проходиш поворот?
от вот тут надо ответить,на месте или в движении это происходит!так как может быть разная причина!Думаю что если при движении ,то шрус,если нет ,то может что то другое!А рейка реставрированная,ии Б.У. не проверенная????
cezario
Добавлено: 13.06.11, 14:11 | Сообщение # 9
В клубе с 09.04.11
Волшебник, если верить продавцу то рейка новая с Польши, хруст когда на месте и когда в движении.
