Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Датчик (Fiat Tempra elegance 1994)
Датчик
cezario
Добавлено: 08.05.11, 00:52 | Сообщение # 1
В клубе с 09.04.11
Всем привет кто знает как называется этот датчик и если есть у кого такой?
Прикрепления: 3180705.jpg (107.1 Kb)
Добавлено: 08.05.11, 06:26 | Сообщение # 2
cezario, датчик температуры охлаждающей жидкости - именно его показания снимает ЭБУ
параметры датчика сильно влияют на приготовление топливно-воздушной смеси
а вот стрелка на приборке работает в паре с датчиком который в ГБЦ со стороны радиатора
cezario
Добавлено: 08.05.11, 21:58 | Сообщение # 3
В клубе с 09.04.11
помоему всетаки это датчик стоит в пускном колекторе ?
Добавлено: 08.05.11, 22:06 | Сообщение # 4
Quote (cezario)
ага именно там он и стоит.
cezario
Добавлено: 09.05.11, 23:00 | Сообщение # 5
В клубе с 09.04.11
ну а у кого есть такой ???
Добавлено: 09.05.11, 23:06 | Сообщение # 6
cezario, в магазине, а что с твоим?
cezario
Добавлено: 10.05.11, 00:30 | Сообщение # 7
В клубе с 09.04.11
юра84, ну думаю в магазине то есть ! Но мне надо проверить ну то есть исключить его . Электрик говарит что это он,но 100% не дает вот я и спрашиваю.
Mihalych
Добавлено: 10.05.11, 01:30 | Сообщение # 8
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
cezario, выхода два:
1) Выкрутить, опустить в миску с водой и поставить на огонь. Одновременно измерять сопротивление, если оно меняется плавно и не прыгает, то все ок, при условии, что меняется в допустимых пределах.
"ДТОЖ Сопротивление:
при температуре +15......+30С
1,45....3,3 К
при температуре приблизительно +80С
280.....360
График ДТОЖ для 1,4 и 1,6 SPI Mono-Jetronic "
Взято с http://www.fiat-tipo.ru
2) Поехать на диагностику ЭБУ и посмотреть, какую температуру выдает комп и как она меняется при прогреве.
cezario
Добавлено: 10.05.11, 12:07 | Сообщение # 9
В клубе с 09.04.11
Mihalych, Мозг взорвался))Будуп робовать!!
Добавлено: 10.05.11, 12:14 | Сообщение # 10
cezario, должен быть у меня -на днях гляну
cezario
Добавлено: 10.05.11, 14:30 | Сообщение # 11
В клубе с 09.04.11
ccc, о классно былобы очень классно.
Добавлено: 10.05.11, 18:24 | Сообщение # 12
можно было посмотреть и тут http://club-fiat.org.ua/forum/45-2482-1 wink
