Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » палочка-выручалочка (fiat-tipo 1990)
палочка-выручалочка
sergant61
Добавлено: 30.11.10, 09:09 | Сообщение # 1
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
вот решил поделиться моим ноу-хау.так как я давно поменял аммики задней двери.а палучку не выкидываю.мож кому пригодится.берём металлопластиковую трубу 20.отрезаем по длине при открытом багажнике.болгаркой вдоль тубки вырезаем толщину чтобы вставить под аммик.а по краям чтобы не расползалась трубка от нагрузки поставить из стальной пружинки колечки стопорные.остаётсятлько покрасить в чёрный цвет или изолентой обмотать и вырезать прорезь под аммик.имхо готово.фото будет.
sergant61 - Вт, 30.11.10, 09:38
sergant61
Добавлено: 30.11.10, 09:56 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
как и обещал.может кому пригодится.или эконом-вариант.
Прикрепления: 6436780.jpg (128.3 Kb)
Добавлено: 30.11.10, 10:02 | Сообщение # 3
sergant61, чтобы не расползалась - трубу Штаби бери biggrin
Добавлено: 30.11.10, 11:00 | Сообщение # 4
biggrin Интересное применение пластиковым трубам
Это еще многие не видели в машине трубопроводы системы охлаждения, а я видел у одного чудика biggrin
Quote (ccc)
"До дупы" как говориться, вырезав вдоль участок у Штаби ты уже нарушишь жесткость трубы и тогда люминий уже ни какой жесткости не обеспечит, труба дорогая а понту будет как у обычной "горячей" cool
sergant61
Добавлено: 30.11.10, 15:06 | Сообщение # 5
В клубе с 14.01.10
моё дело предложить...
XXX
Добавлено: 30.11.10, 15:12 | Сообщение # 6
В клубе с 28.09.10
Авто: fiat tipo 1,6
sergant61, интересное решение, достойное к воплощению в жизнь, а то что то надоело подпирать чем придецца beer
Добавлено: 30.11.10, 15:17 | Сообщение # 7
Quote (sergant61)
Это ты брал которая в "рулоне" под обжимные фитинги?
Добавлено: 30.11.10, 20:37 | Сообщение # 8
Гы, просто берётся дрель и сверлится в упоре дырдочка сверлом на 3-4мм, при полностью поднятой крышке, на расстоянии примерно 5см от выхода штока и в эту дырку суешь болтик, который упирается в шток, не давая упору сложиться. Болтик можно привязать ниткой, ну чтоб не потерять.
Добавлено: 30.11.10, 22:04 | Сообщение # 9
ukr33, это слишком просто biggrin
Но идея с трубой мне понравилась, sergant61, респект!
sergant61
Добавлено: 30.11.10, 22:46 | Сообщение # 10
В клубе с 14.01.10
а по оводу гвоздика-это прошлый век.их многие не находили через некоторое время.а в потёмках как попадать-кого просить?а тут всё просто.спасибо за одобрение.
