Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » чудеса в решете (fiat-tipo 1.4 AGT CAT I.E)
чудеса в решете
sergant61
Добавлено: 12.04.10, 19:44 | Сообщение # 1
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
привет всем!мож кто сталкивался с таким явлением:если в баке около 10литров или меньше ТИПУНЯ отказывается ехать по трассе.ток по городу и то с трудом.заливешь хоть 5литров и она полетела.причем чем больше топлива тем резче обороты набирает.фильтра менял недавно.давление не мерял.
sergant61 - Пн, 12.04.10, 19:47
Добавлено: 12.04.10, 19:50 | Сообщение # 2
Резерв по ходу должен быть литров 7, да и то на нем можно резво кататься wacko
Хотя если честно то тоже замечал пару раз такое поведение Доблика, когда лампочка топлива горит, малость "тупит", а как зальешь все нормально cool
Mihalych
Добавлено: 12.04.10, 19:52 | Сообщение # 3
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Обязательно давление нужно измерить, возможно насос загибается. У самого подобная ситуация, правда почти всегда полный бак.
sergant61
Добавлено: 12.04.10, 20:13 | Сообщение # 4
В клубе с 14.01.10
так до лампочки ещё далеко.всёж 10 литров в баке.я понимаю когда бак большой и стоячий-давление помогает жидкости а тут он горозонтальный.вот и чудеса
Добавлено: 12.04.10, 20:25 | Сообщение # 5
Надо разбираться с заборником топлива в баке , возможно разгерметизация в трубопроводе , снимать и искать .
sergant61
Добавлено: 12.04.10, 20:30 | Сообщение # 6
В клубе с 14.01.10
вот это уже ближе к истине.есть задумка поставить рамный рядом с фильтром около бака под защитой.ваше слово?
Добавлено: 12.04.10, 20:47 | Сообщение # 7
Quote (sergant61)
Зачем что-то изобретать , просто устранить неисправность и все .......ИМХО.
sergant61
Добавлено: 12.04.10, 20:52 | Сообщение # 8
В клубе с 14.01.10
как скажешь.посмотрю обязательно.ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!спасибо всем
Добавлено: 12.04.10, 20:58 | Сообщение # 9
Quote (sergant61)
Так а деваться то не куда или ездить с полным баком или ремонтировать cool
Сам на днях разбирался с этим-же девайсом , вынимал насос из бака , контакт искал , отказал датчик уровня топлива , почистил контакты , в качестве профилактики продул заборную сетку и теперь все ОК . smile
sergant61
Добавлено: 12.04.10, 21:08 | Сообщение # 10
В клубе с 14.01.10
мнеб ещё бы времени свободного.а то сразу несколько дел делаю.а своим типуней некогда.жду .
Добавлено: 12.04.10, 21:36 | Сообщение # 11
Чем меньше в баке топлива, тем меньше охлаждается бензонасос, тем меньше его производительность (тем более подношенного), не забывайте об этом.
