Электрооборудование
TIGER
Добавлено: 17.02.10, 15:33 | Сообщение # 1
В клубе с 23.12.09
Авто: Fiat Siena ' 06
1242см3
Включил примерзшие дворники...
И похоже спалил электродвигатель.Щас в салоне стоит устойчивый запах гари и двигаются дворники как-то вяло.От любой нагрузки тормозятся. В исходное положение возвращаются через раз.Такие двигатели перематывают?Или тока новый(жалко 180USD)? sad
Добавлено: 17.02.10, 17:03 | Сообщение # 2
Если он не залит компаундом, то вероятность перемотки 90%. Только вот мастера на такие перемотки можешь не найти, никто не хочет связываться с микродвигателями
Мож сам двигатель от какой нибудь нашемарки подходит, или по разборкам порыскать!
TIGER
Добавлено: 17.02.10, 18:16 | Сообщение # 3
В клубе с 23.12.09
1242см3
Вобщем надо его снять и поковырять.Как раз появиться опыт ремонта.
Добавлено: 17.02.10, 21:20 | Сообщение # 4
Quote (TIGER)
Аналогично ... только у меня моторчик целый остался , просто немного "мозги" заклинили , начали путать положение дворников , несколько раз переставлял , пока гениальный мозг определил место для парковки дворников ! angry
Перемотать двиг можно ,но только где спецов на это дело искать ....проще снять и подобрать из какой-то машины , если жалко покупать новый .
Добавлено: 17.02.10, 22:54 | Сообщение # 5
TIGER,
мля че предохранитель не сгорел ?
да и теплуха должна стоять в командоконтролере
вскрытие покажет
аккукратно трапецию снимай - шарниры хрупкие
TIGER
Добавлено: 18.02.10, 09:47 | Сообщение # 6
В клубе с 23.12.09
1242см3
Quote (ccc)
Там стоит предохранитель на 30А.Такой тяжело спалить.
Добавлено: 18.02.10, 15:20 | Сообщение # 7
TIGER,
но все равно он должен движок охранять
Tim842
Добавлено: 18.02.10, 16:35 | Сообщение # 8
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Tipo 1,4 dgt ie 89
Место парковки: Odessa
Предохранители спасают только от пожара. 30 ампер на 14в = 420 ватт, это не движок для дворников - это почти стартер. surprised
Tim842 - Чт, 18.02.10, 16:38
TIGER
Добавлено: 19.02.10, 12:10 | Сообщение # 9
В клубе с 23.12.09
1242см3
Вскрытие двигателя дворников показало:
обмотки статора и якоря не залиты компаундом
при нагреве расплавилась какая-то (изоляционная наверно) пленка на якоре попала в зазор и двигатель подтормаживала.
Пленку удалили всё почистили- двигатель заработал как надо!!!
Tim842
Добавлено: 19.02.10, 14:25 | Сообщение # 10
В клубе с 25.12.09
Поздравляю с победой над движком! flower
Добавлено: 19.02.10, 16:12 | Сообщение # 11
TIGER, ну и славненько
