Вопрос по замку зажигания, плохо проворачивается ключ
Добавлено: 29.08.13, 16:13 | Сообщение # 16
Цитата (IceMaster)
Проблема с замком - ключом
есть человек который разбирает замок подтачивает пластин и все дела, не стоит покупать новый ключик даже если он изношен
IceMaster
Добавлено: 29.08.13, 16:23 | Сообщение # 17
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Так об этом и речь в моем посте - как снимается сам замок, т.к. жала на выкидном ключе хватило на пол года. Менять жало каждых пол года геморно и накладно
poganyi
Добавлено: 30.08.13, 22:39 | Сообщение # 18
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Тебе сюда: http://club-fiat.org.ua/forum/38-383-2
Сообщение 30 я там всё как мог расписал,будут вопросы спрашивай.
А вообще советую выбросить пластины.
poganyi - Пт, 30.08.13, 22:44
IceMaster
Добавлено: 02.09.13, 23:08 | Сообщение # 19
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
poganyi,  Спасибо за подсказку, фото пригодились но на машинах более новых годов ничего высверливать  и подтачивать напильником ненадо - производитель немножко изменил эти части ( это со слов человека который делал мой замок).
Замок был снял и отнесен в мастерскую по изготовлению ключей. Простая операция по разборке замка затянулась более чем на пол дня. После извлечения личинки из корпуса она не как нехотела проворачиваться до конца для разборки по этому её отмачивали ( в Уай-спирите) и понемногу разрабатывали, что в итоге и принесло успех. А на поверку оказалось что под пружину попала крупная соринка и мешала нормальной работе механизма личинке. Замок собран, установлен и теперь работает в норме.
Добавлено: 02.09.13, 23:17 | Сообщение # 20
если Вдешкой не снимая замок реально?
IceMaster
Добавлено: 04.09.13, 17:18 | Сообщение # 21
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Нет нереально,
Где-то уже упоминалось что после ВД-40 , именно в замке зажигания вычищали что-то похожее на непонятный гудрон. В моем замке было то-же самое. Лучше найти селиконовую смазку для замков.
