Температура ОЖ
Kuka
Добавлено: 21.02.11, 08:05 | Сообщение # 1
В клубе с 03.08.10
Авто: Stilo 1,6
Место парковки: Беларусь
Доброе утро!
Вот какое дело, на приборе где показывает температуру ОЖ, на прогретом двигателе показывает 1/4 шкалы, и выше не подымается. Что может быть?
Добавлено: 21.02.11, 10:24 | Сообщение # 2
термостат под замену
Автоманьяк
Добавлено: 21.02.11, 16:49 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
ccc, может стрелку заклинило, всяко бывает в автомобилях ФИАТ biggrin
Добавлено: 22.02.11, 07:27 | Сообщение # 4
Quote (Автоманьяк)
Если есть такое предположение, то проверить путем выкручивания ДТОЖ и нагревания его. Если стрелка нормально ходит, значит приступаем к термостату.
Добавлено: 27.02.11, 08:33 | Сообщение # 5
Самоделкин, а на Стило один датчик температуры стоит?
Автоманьяк
Добавлено: 28.02.11, 18:57 | Сообщение # 6
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
По моему там один сдвоенный upset
Kuka
Добавлено: 03.03.11, 07:13 | Сообщение # 7
В клубе с 03.08.10
Авто: Stilo 1,6
Quote (ccc)
Заменили его, т.к. старый подклинивал. Спасибо за советы и извините за поздний отчет smile
