Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » На Х.Х. стрелка тахометра живет сама по себе! (Fiat Albea 1,4)
Let4ik
Добавлено: 20.08.10, 07:52 | Сообщение # 1
В клубе с 17.08.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Место парковки: Rostov
Доброе утро всем!
Утром как обычно поехал на работу (минут 20 езды), приехал, остановился, слышу звук двигателя поменялся, загорелся ЧЕК комп выдал engeen failed и стрелка тахометра стала жить своей жизнью.
Что может быть?
Добавлено: 20.08.10, 09:44 | Сообщение # 2
Ехай потихонечку на диагностику, так хоть точно будешь знать что там cool
Даниэль
Добавлено: 20.08.10, 11:27 | Сообщение # 3
В клубе с 18.08.10
Авто: Fiat Bravo T-Jet
Место парковки: Санкт-Петербург
Какой пробег на а/м? Может дроссельная заслонка засрана?
Let4ik
Добавлено: 20.08.10, 18:33 | Сообщение # 4
В клубе с 17.08.10
Та пробега то всего 62 тысячи sad
sholfei
Добавлено: 20.08.10, 18:39 | Сообщение # 5
Quote (Let4ik)
Так она и за тысячу засрётся,если уплотнительное кольцо стало плохим и пыль подсасывает(и она смешивается на заслонке с маслом из сапуна)
Прикрепления: 8621271.jpg (42.5 Kb)
Добавлено: 20.08.10, 18:47 | Сообщение # 6
Мою мыли на 25 тыщах, глядя на нее просто возникло желание помыть воизбежание неприятностей. После этого на патрубок в корпусе фильтра, который на дросельный блок надевается, одели хомут для обжима.
Let4ik
Добавлено: 20.08.10, 18:55 | Сообщение # 7
В клубе с 17.08.10
Завтра буду смотреть, как раз выходной. А чем промыть и как, что бы не сбить какие настройки?
sholfei
Добавлено: 20.08.10, 20:03 | Сообщение # 8
В идеале-его надо снять(весь дроссельный узел,на четырёх винтах под ключ-звёздочку крепится к коллектору)и помыть средством для очистки карбюраторов....Перед снятием скинь клемму с АКБ(заодно и ошибка сбросится,возможно..)...Если не сбросится,то на сканер ехать надо.
sholfei
Добавлено: 20.08.10, 21:31 | Сообщение # 9
А в конкретно вашем случае не исключено,что датчик положения дроссельной заслонки чудит...Короче,диагностика вам в помощь-по этому датчику коды ошибок Р0120-Р0123
Let4ik
Добавлено: 21.08.10, 20:46 | Сообщение # 10
В клубе с 17.08.10
Привет всем!
Вообщем не стал я туда лазить, поехал к товарищу, он автомеханик, промыл, оказывается было очень загажено там, жалко сфотографировать поздно сообразил. Вообщем все работает как швейцарские часы.
Спасибо всем за советы, удачи на дорогах!
