Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » какой примерно расход в аварийном режиме на Uno моник 1.5
Shyrik83-09
Добавлено: 01.09.11, 21:19 | Сообщение # 1
В клубе с 13.03.11
Авто: Fiat Uno 1995 г.
1,5/72 л.с146С1.000
Место парковки: украина харьков
Добрый вечер. Подскажите если кто знает какой примерно расход в аварийном режиме на Uno моник 1.5. У меня жрет 14-18 примерно. Не знаю что делать ,датчики проверял показания в норме,на диагностике сказали лямда, поменял результата нет, холостые 1100 постоянно
Admin_cluba
Добавлено: 01.09.11, 22:46 | Сообщение # 2
Авто: ФИАТы
Shyrik83-09, расход большой в аварийном режиме потому что при выходе из строя какого нибудь датчика мозг автоматически усредняет параметры остальных для того что бы ты мог доехать до сервиса и отремонтировать.
Добавлено: 02.09.11, 11:03 | Сообщение # 3
Shyrik83-09, ехай опять на диагностику
Slava_Kiev
Добавлено: 02.09.11, 12:58 | Сообщение # 4
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Shyrik83-09, едь на диагностику и пусть тебе обязательно проверят подогрев лямбды, реле подогрева и землю!!!
у меня была проблема в этом и не каждый додумается проверить подогрев. Т.е. может быть лямбда у тебя новая, но мозги не правильно воспринимают ее показания. Или если есть осцилограф - можно самому, но нужно знать что куда тыкать
Slava_Kiev
Добавлено: 02.09.11, 16:56 | Сообщение # 5
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (Shyrik83-09)
хотя странно, когда у меня комп не читал данные с лямбды обороты были 600 и черные свечи и вонь.
кстати свечи у тебя в какого цвета?
Добавлено: 02.09.11, 23:57 | Сообщение # 6
Quote (Slava_Kiev)
подогрев влияет на лямбду в первые минуты запуска пока она не прогереется и особой погоды подогрев не делает в работе двигателя, а вот
Quote (Slava_Kiev)
землю!!!
это да очень даже.
Slava_Kiev
Добавлено: 03.09.11, 00:18 | Сообщение # 7
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (юра84)
не соглашусь. ЛЗ начинает корректно работать при температуре 350 градусов. Если подогрев не работает, ЛЗ не прогревается до этой температуры т.к. ЛЗ находиться все-таки не у самого двигателя, а непосредственно перед гофрой, а там такими температурами не пахнет уже
Shyrik83-09
Добавлено: 03.09.11, 15:29 | Сообщение # 8
В клубе с 13.03.11
1,5/72 л.с146С1.000
ЛЗ работает, свечи нормальные, первый цилиндр не понятно работает БП снимаю изминений почти нет,и в трубу хлопает, наверно клапана зажаты холостые убрал с помощью ДПДЗ В понидельник проверю. подскажите зазор клапанов.
Добавлено: 03.09.11, 18:23 | Сообщение # 9
Slava_Kiev, А что ты тогда скажеш про ЛЗ у которых нет подогрева ( бывают и такие) они что совсем тогда не работают? говорю же подогрев нужен пока не прогреется авто то есть в первые минуты.
Shyrik83-09
Добавлено: 05.09.11, 20:58 | Сообщение # 10
В клубе с 13.03.11
1,5/72 л.с146С1.000
А проблема наверно была в клапанах, отрегулироал, холстые упали до 600 и тянуть на малых оборотах стала. Осталось расход проверить.
Admin_cluba
Добавлено: 05.09.11, 21:10 | Сообщение # 11
Авто: ФИАТы
Quote (Shyrik83-09)
И большие расхождения с паспортными данными были?
Shyrik83-09
Добавлено: 05.09.11, 22:52 | Сообщение # 12
В клубе с 13.03.11
1,5/72 л.с146С1.000
2 клапан зажат шайба стояла 4.12 поставил 3.85 а 8 прослаблен шюп 0.5 пролетал
Shyrik83-09
Добавлено: 15.09.11, 23:31 | Сообщение # 13
В клубе с 13.03.11
1,5/72 л.с146С1.000
всем привет, расход уменьшился, примерно 11 по городу
