Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Стучит сзади (Fiat Grande Punto 1,4)
Стучит сзади
Ramires
Добавлено: 22.12.10, 07:36 | Сообщение # 1
В клубе с 29.11.10
Авто: Fiat Grande Punto
Место парковки: Kiev
Доброе утро!
Вообщем вопрос в следующем. С наступлением холодов периодически появляется стук сзади при переезде всяких неровностей. Причем то с одной стороны то с другой. Может кто боролся с этим, поделитесь знаниями!
Добавлено: 22.12.10, 13:15 | Сообщение # 2
Там фактически ничего нет сложного , посмотри сайлентблоки амортизаторов , отбойники .
Ramires
Добавлено: 22.12.10, 14:42 | Сообщение # 3
В клубе с 29.11.10
Quote (agea)
Смотрели, а толку, все нормально, все на месте. sad
Quote (Ramires)
Вот в чем загадка, у знакомого на ГП такая же проблема была прошлой зимой, но он не разбирался так и продал.
Добавлено: 22.12.10, 17:23 | Сообщение # 4
Может совпадение, может самим амортизаторам пинзес пришел?
Добавлено: 22.12.10, 20:05 | Сообщение # 5
Quote (Ramires)
biggrin А они и будут на месте, их внутри обрывает и диагностировать можно только после того как открутишь опору от кузова.
Добавлено: 22.12.10, 20:20 | Сообщение # 6
Quote (Ramires)
Здается мне что это отбойник на штоке задней стойки с пластиковым пыльником. Он при отрицательных температурах выскакивает из своего места и начинает стучать пыльником по стойке.
Потом на хорошем бугре при сжатии стойки возвращается на место. Когда тепло, сидит на месте, как только мороз и начинается, видать материал из которого он сделан сильно подвержен деформации при низких температурах
daf
Добавлено: 22.12.10, 22:36 | Сообщение # 7
Авто: Фиат Добло панорама.2006
Место парковки: Запорожье,Украина
Quote (Самоделкин)
А как до него добраться?стойку надо снимать?
Добавлено: 22.12.10, 22:47 | Сообщение # 8
Если только поправить, то колесо снять и его видно внутри пружины, или вывесить колесо. Руками можно подлезть если не боишься испачкаться.
daf, а зачем тебе, у тебя вроде Добло cool
daf
Добавлено: 22.12.10, 23:24 | Сообщение # 9
Quote (Самоделкин)
Тоже сзади стучит,и только в морозы angry
Добавлено: 22.12.10, 23:35 | Сообщение # 10
[off] daf, про задние стуки в Добло это отдельный разговор. Создай тему в разделе про Добло cool [/off]
Ramires
Добавлено: 23.12.10, 10:35 | Сообщение # 11
В клубе с 29.11.10
Так спасибо, будем посмотреть.
Что самое интересное сейчас стуков нет smile
