Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Вопрос по работе кондиционера Панды (Fiat Panda 2008)
vova_panda
Добавлено: 16.08.11, 07:49 | Сообщение # 1
В клубе с 02.02.11
Авто: Fiat Panda 2008
1,2
Место парковки: Ukraine
Привет всем!
Подскажите, при включении кондиционера увеличиваются обороты, такое ощущение что на тапку давишь и шуметь стал зараза сильно. У кого какие идеи и мысли, что смотреть с чего начинать.
П.С. Лето еще не скоро закончиться, а перспектива остаться без кондея не устраивает sad
RomanLviv
Добавлено: 16.08.11, 11:11 | Сообщение # 2
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (vova_panda)
Подскажите, при включении кондиционера увеличиваются обороты, такое ощущение что на тапку давишь и шуметь стал зараза сильно. У кого какие идеи и мысли, что смотреть с чего начинать. П.С. Лето еще не скоро закончиться, а перспектива остаться без кондея не устраивает
При тому всьому холод єде?
vova_panda
Добавлено: 16.08.11, 11:57 | Сообщение # 3
В клубе с 02.02.11
1,2
Quote (RomanLviv)
Да вроде холодит нормально, но как то ощущение что когда копмрессор подключается натяг в его работе, и обороты в это время растут как если бросить педаль газа на второй машина сама что бы не заглохнуть начинает обороты добавлять. И шумит сильно cry
RomanLviv
Добавлено: 16.08.11, 12:13 | Сообщение # 4
В клубе с 12.01.10
1.8
Треба підключати манометр і дивитися тиск при робочому кондиціонері (може фільтр забився або трубка погнулась, або ще щось і ) так дистанційно не визначиш. Я б радив поки що не включати щоб не попасти на замвну компресора
RomanLviv - Вт, 16.08.11, 12:15
vova_panda
Добавлено: 17.08.11, 14:36 | Сообщение # 5
В клубе с 02.02.11
1,2
Quote (RomanLviv)
Проверяли кондиционерщики, сказали 2,2 атм., но не знают сколько должно быть на Панде. Это скажет это нормальное давление7
RomanLviv
Добавлено: 17.08.11, 14:43 | Сообщение # 6
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (vova_panda)
Це 134 фреон? Якщо при робочому то добре, головне що не пішов у вакуум - тоді б було гірше. можливо то не в компресорі справа а в ремні.
vova_panda
Добавлено: 17.08.11, 14:51 | Сообщение # 7
В клубе с 02.02.11
1,2
RomanLviv, это в рабочем состоянии.
Quote (RomanLviv)
А что может быть с ремнем? Они смотрели, отличный ремень отличный, натяг правильный. Единственное что сказали подключаемую муфту на компрессоре бы снять да проверить, но это время да и записываться к ним надо. sad
RomanLviv
Добавлено: 17.08.11, 15:14 | Сообщение # 8
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (vova_panda)
Треба її провірити обовязково в ній може бути справа. так дистанційно її провірити неможна треба знімати і дивитись.
Автоманьяк
Добавлено: 19.08.11, 07:41 | Сообщение # 9
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (vova_panda)
И шумит сильно
Шумит, и скорее всего подклинивает подшипник шкива компрессора, достаточно таки уязвимая вещь на компрессоре. Он находится в рабочем положении всегда, когда работает двигатель, независимо от того, осуществляет подачу холодного воздуха кондиционер или нет. Таким образом, он работает круглый год, что приводит к его быстрому изнашиванию. Чаще всего, в результате изнашивания данного оборудования водитель слышит нехарактерный шум в подкапотном пространстве. При этом шум может быть разным, от гула до грохота или воя.
Это так, что бы видел визуально о чем тут речь идет
Прикрепления: 2130001.jpg (73.6 Kb)
