  • Страница 3 из 3
Список форумов клуба FIAT » Общий форум » ГАИ, ПДД, гос. ТО, законы, документы и др. » Ходовые огни дневного света (Ходовые огни дневного света)
bmmw412
Добавлено: 21.10.12, 11:02 | Сообщение # 31
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Quote (doomik)
блок управления приклеен на двухсторонний скотч под капотом , при включении габаритов или света отключаются, а включаются всегда при заводке машины.
Так если нет блока управления, это тоже не проблемма, Запитываешь их через реле работающее на размыкание, а реле к габаритам и никакого блока управления не надо.Будет с зажиганием включатся а при включении габаритов выключатся.
Jerry77
Добавлено: 29.08.13, 07:41 | Сообщение # 32
В клубе с 09.12.12
1,9 MultiJet
Место парковки: Чернигов
здравствуйте. буду благодарен за ссылку на _официальный_ гаишный документ, однозначно разрешающий или запрещающий не заводские дхо. потому как если по пдд новым, то вся эта красота не более чем самовольное внесение изменений в конструкцию а\м и не отменяет нужды в ближнем свете. спасибо.
doomik
Добавлено: 29.08.13, 08:01 | Сообщение # 33
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Поэтому мой вариант решения проблемы более логичный - дальний в полнакала, и пусть попробуют доказать что что-то не так. smile И цена 300 грн с установкой.
  • Страница 3 из 3
