Модератор форума: Admin_cluba
Список форумов клуба FIAT » Общий форум » Про ТО на офсервисе, и другие СТО!!! » ищу официала (в киеве или тп)
ищу официала
Альпинист
Добавлено: 22.12.12, 01:04 | Сообщение # 1
В клубе с 29.10.12
Авто: FIAT Punto2 1.2 8v 2002 3d
1.2
Место парковки: Украина, Закарпатская обл, Мукачево
в общем есть проблема, при покупке авто, к машине шол только один ключ, с чипом, тоесть при потере его гаплык полный, карточки с кодом и тп тоже нет, я третий владелец авто, первый по легенде купил его в киеве, а потом продал в тернополь, цель в чем, хочу восстановить (если возможно) код и ключ с чипом у офицала, в городе салона фиат нет, подскажите че и как, мож кто связан или знает, спасибо
Добавлено: 22.12.12, 01:11 | Сообщение # 2
Альпинист, официалы в данном вопросе это очень большой гемор и дороговизна. Яндекс и Гугль тебе в помощь - изготовление авто ключей, ну или чё подобное. А проще вариант изъять чип, запхнуть его в антенну и делай дубляжек сколько хочешь.
Альпинист
Добавлено: 22.12.12, 01:15 | Сообщение # 3
В клубе с 29.10.12
1.2
какую антену, можно подробней?
в моем городе мне за чип запросили минимум 1500грн и при этом надо еще снимать сам имобилайзер с машины, мол там типа какойто крутой стоит
Добавлено: 22.12.12, 01:20 | Сообщение # 4
На корпусе замка зажигания стоит колечко пластмассовое, внутри которого намотана проволока - это и есть типа антенны, а чип у тебя в ключе, такая маленькая стеклянная колбочка, которую надо очень аккуратно извлечь из корпуса ключа и приклеить/примотать/притулить короче удобным способом к этой самой антенне.
Альпинист
Добавлено: 22.12.12, 01:26 | Сообщение # 5
В клубе с 29.10.12
1.2
я себе сделал (болванку) думал разводняк с этим чипом, приложил ключ оригинала под замок (с имитировал как я его там приклеил) и вставил болванку, несработало, срабатывает и то почерез раз когда прикладываю ключ к ключу
вот еще видел продают обход имобилайзера (при запуске с пюльта сигналки) интересно как оно работает
Добавлено: 22.12.12, 01:31 | Сообщение # 6
Нихрена ты не сымитировал! потому как сигнал антенны направлен внутрь замка, а не наружу и его металлическая часть является ответнойчастью. В общем хочешь пробуй чё написал, верняк 100%, а я пошёл в танчики резаться biggrin Так что если чё непонятно, пиши в личку
