Модератор форума: Волшебник, Хирург
Список форумов клуба FIAT » Общий форум » Новости FIAT и другое из автомира, разное » Ваше мнение о биоэтаноле в бензине
Добавлено: 18.07.12, 20:34 | Сообщение # 1
Приняли Закон об обязательном процентном содержании биоэтаноле в бензине. Ваше мнение? Плохо или хорошо? И повличет ли это подешевению бензина?
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4970-17
Добавлено: 18.07.12, 21:31 | Сообщение # 2
Quote (Rus32ab)
Плохо или хорошо?
Сразу о плохом
Биоэтанол (попросту говоря - спирт) получают в процессе переработки растительного сырья. Большую часть биоэтанола в мире производят из кукурузы и сахарного тростника, но могут использоваться и другие сельскохозяйственные культуры с большим содержанием сахара или крахмала: маниок, картофель, сахарная свекла, ячмень и пр.
Этанол - отличный растворитель и окислитель. И поэтому этанол в составе бензина может повредить уплотнительные прокладки и другие пластмассовые детали автомобиля (чтобы этого не случилась должны быть использованы нержавеющая сталь, пластик и т.п.).
Поэтому же этанол смывает все отложения, образовавшиеся в топливной системе и баке. Как результат - сразу после перехода на топливо с этанолом топливная система засорится.
Автомобили начинают потреблять больше топлива, зимой для прогрева двигателя потребуется больше времени. А карбюраторные автомобили для работы на этаноле требуют тонкой и точной настройки карбюратора.
Присутствие в спирте химически связанного кислорода требует уменьшения объема воздуха, необходимого для сгорания топлива, и не все инжекторы могут справиться с автоматической регулировкой.
И мало о хорошем
Этанол дешевле бензина, поэтому автомобильное топливо на основе бензина и биоэтанола также будет дешевле.
Смесь бензина и спирта содержит меньшее количество серы, бензола и прочих вредных для двигателя веществ. Соответственно, снижается и количество продуктов сгорания, которые ведут к повышенному износу двигателя и окисляют моторное масло. В результате и моторное масло, и двигатель служат дольше. По этой же причине дольше служат и свечи зажигания, а выхлоп автомобиля становится более экологичным.
Этанол более эффективно сгорает, имеет меньшую теплопроводность и высокое октановое число. В результате двигатель работает стабильнее, снижается риск перегрева двигателя и прогорания впускных клапанов, отсутствует опасность детонации.
Quote (Rus32ab)
Руслан ты наверно забыл в какой стране живешь biggrin
CreAtoR
Добавлено: 18.07.12, 22:01 | Сообщение # 3
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
вы прикалываетесь? уже с полгода заливаюсь Е-95 (45-55% С2Н5ОН, кто не в курсе ;))
и цена у него сегодня 9.80, и кроме него заливать ничё не буду - есть на то причины не по рассказам "знакомого" smile
Добавлено: 18.07.12, 22:15 | Сообщение # 4
CreAtoR, дык заливай сколько хочешь, в твоем двигателе растворять нечего, а вот товарищ знакомый субарика своего "убил" таким топливом, после ремонта ездит только на 95-ом. Ты не сравнивай "дрыги" 30-ти летней давности и высокотехнологичные системы современных авто. Думаю был бы у тебя сейчас тот же Браво Т-джет ты бы этой дрочью его не кормил wink
Добавлено: 18.07.12, 22:57 | Сообщение # 5
Quote (Александр_Алёшин)
Да не забыл. Просто очень хочеться! biggrin
Добавлено: 18.07.12, 23:07 | Сообщение # 6
Quote (CreAtoR)
Ну ка просвети народ, и чевой то мы еще не знаем biggrin
CreAtoR
Добавлено: 19.07.12, 23:55 | Сообщение # 7
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
RX330 - этот к каким корча относится? вперёд меня на 300 гривасей заливался, тоже в очередь за новым мотором станет?
Добавлено: 19.07.12, 23:58 | Сообщение # 8
Quote
Это весь аргумент в защиту "самогона"?
CreAtoR, я вопрос задал
А дрышпак под названием RX330 это американская "копейка" и как пример не годится biggrin
CreAtoR
Добавлено: 20.07.12, 08:38 | Сообщение # 9
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
вопрос не конкретизирован, по поводу чего именно просветить? насчёт причин заправляться? так это просто: топливная блестит аж до выхлопных штанов (не над промывать карб 4 раза в год и топливный фильтр меняю по настроению - тыщ 5, или 8, или когда захочу), цена ниже на 10%, машинко едет, исчо как едет. при том ещё имеем более низкую температуру горения (мотор меньше греется), гораздо меньше детонации (позволяет поставить зажигание раньше градусов на 6-7), не воняет при испарении (запах есть, но не сравнить с бензиновым смрадом), всегда под руками если над полкило для промывки грязных деталей, а уж моет - будь здоров, пацаны знакомые на СТО стали покупать именно для этих целей, ибо моет шикарно и не смердит при этом, можно и в помещении работать. эт основное, ну и так, по мелочи...
CreAtoR
Добавлено: 20.07.12, 08:40 | Сообщение # 10
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
кстати, кто заправляется "евро-95": почитайте что пишут заправки про его "улучшенные свойства" и сравните с рекламациями Е-95, и ещё - почитайте стандарты топлива в европе. если вдруг окажется, что в "ЕВРОпалыве" не менее 7% спирта - я предупреждал! wink
Хирург
Добавлено: 20.07.12, 10:48 | Сообщение # 11
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Товарищ пробывал на Лукойле Эко в четвёрку. Понравилось. Правда на запрвке сразу сказали, после выката 10-20 литров менять фильтра топливной.
ВАХА
Добавлено: 20.07.12, 11:11 | Сообщение # 12
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
та давно уже "по-умолчанию" этанол содержится в бензе wink Кста,в свои "зажигалки" частенько лью бенз от АНК(Азовская Нефтяная Компания) уже около года wink Всё равно рано или поздно мы к этому придём,но цены на эти бензы,когда они станут популярны,сразу выростут,к бабке не ходи! sad
CreAtoR
Добавлено: 21.07.12, 18:50 | Сообщение # 13
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
Quote (Хирург)
ну дык при переходе на Е-95 тоже рекомендуется сменить фильтр wink вот только почём он заплатил за "Эко" на лукойле? на "Весте" 9.80
Хирург
Добавлено: 21.07.12, 22:18 | Сообщение # 14
2.0 159А6046
Та тоже 9 с чем то
vadenish3
Добавлено: 12.10.13, 01:07 | Сообщение # 15
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Заливаю 95S на Укрнафте .Раваюботает тише , на холодную не так тарабанит .
vadenish3 - Сб, 12.10.13, 01:27
