Модератор форума: Волшебник, Хирург
Список форумов клуба FIAT » Общий форум » Новости FIAT и другое из автомира, разное » Fiat Doblo на растительном масле
Добавлено: 28.04.12, 08:43 | Сообщение # 1
Проблема постоянно дорожающего топлива имеет очень много общего с настоящими идиотами на дорогах - и то, и другое практически не победимо. Но если праведный отстрел нарушителей может только сниться, то перевести автомобиль на альтернативный вид топлива вполне возможно уже сегодня!
Именно так и поступил житель Прикарпатья - Игорь Сусяк. Он "вскормил" своему дизельному Fiat Doblo обычное подсолнечное масло. При этом свежесть масла значения не имеет! За тысячу гривен он получил дополнительный бак, усовершенствованную фильтровую систему и подачу масла в двигатель. Единственный нюанс - приходится заводить и глушить авто с помощью дизельного топлива.
Владелец утверждает, что "питание" маслом продолжает жизнь автомобилю на 60%. Пробег авто после переделки составляет около тридцати тысяч километров!
Источник
Добавлено: 28.04.12, 08:51 | Сообщение # 2
ну все теперь пинзец масло подорожает
bmmw412
Добавлено: 28.04.12, 10:12 | Сообщение # 3
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Так масло сейчас и так дороже солярки.
Antonio77
Добавлено: 28.04.12, 14:58 | Сообщение # 4
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Это все хорошо. Только где столько масла брать? Ставить свои бочки по ресторанам? Так скоро масло будет в дефиците. На отработанном масле и печи работают, и еще кучу генераторов можно придумать. Это разве что самому выращивать подсолнухи, да потом бить их.
Добавлено: 29.04.12, 09:31 | Сообщение # 5
Antonio77, ну раз уже 30 тыщ намотал значит выгодно ему на "семках" ездить wink
Добавлено: 29.04.12, 09:43 | Сообщение # 6
Quote (Александр_Алёшин)
ну да пока первый, а потом как толпа ломанется........
Добавлено: 29.04.12, 15:00 | Сообщение # 7
Quote (Alex)
И пипец нет семок на Украине )))) biggrin
biggrin Зато подсолнечным завалим весь мир biggrin biggrin biggrin
Добавлено: 29.04.12, 15:11 | Сообщение # 8
Господа прекращаем флуд, хотелось бы технические моменты обсудить dry
Меня допустим интересует в реале как сказывается на мощности, динамике и скорости езда на "семках"
radionik
Добавлено: 29.04.12, 15:29 | Сообщение # 9
Авто: FIAT DOBLO 2006
Место парковки: Украина Новая Каховка
А сажу наверно раз в неделю трусить надо,её ведь от масла немерено.
Добавлено: 29.04.12, 15:47 | Сообщение # 10
Вот цитата из одной статьи:
Если же у Вас дизельный двигатель, Вы можете использовать не переработанное масло. Однако растительное масло обладает очень высокой вязкостью. Оно имеет настолько плотную консистенцию, что двигатель испытывает трудности с его полным сжиганием при распылении в камере сгорания. В результате несгоревшее топливо забивает двигатель. Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Во-первых, смешать растительное масло с более традиционными видами топлива, такими, как дизельное топливо. Это уменьшит проблему засорения, но не решит ее полностью.
Другое решение – два бака. Дизельное топливо позволит завести или заглушить мотор. Двигатель нагревается при запуске, выталкивая масло из двигателя до выключения. Масло, находящееся в другом баке, нагревается, нагретое масло распыляется лучше. На самом деле, растительное масло часто затвердевает при комнатной температуре, поэтому оно должно быть нагретым, что бы все работало. Однако, это еще не окончательное разрешение проблемы. Чтобы эффективно использовать растительное масло в качестве топлива, необходимы некоторые существенные модификации двигателя.
Начните с установки новых сопл подачи топлива с обширной системой фильтрации, чтобы только чистое топливо поступало в камеру сгорания. Тем, кто применяет использованное растительное масла из ресторанов, необходимо пропустить масло через несколько фильтров, прежде чем можно влить его в бензобак. В качестве фильтра можно использовать абсолютно любую прочную ткань, предотвращающую попадания кусочков пищи, которые могут забить топливные линии - рекомендуется использовать фильтр с размером ячейки в 40 микрон.
Новые свечи зажигания, используемые для подогрева топлива в условиях холодного запуска также могут улучшить работу, но только в том случае, если они сделаны специально для использования с маслом. Некоторые компании производят комплекты, которые включают все необходимое для выполнения этой модификации. Они варьируются в цене от нескольких сотен долларов до $3000, не считая установки. Elsbett Company производит двигатели специально разработанные для работы на масле, компания также занимается преобразованием двигателя.
Smokinaces
Добавлено: 05.08.12, 23:14 | Сообщение # 11
В клубе с 05.08.12
Авто: Fiat Doblo 2004
1.9 D
В передаче "Разрушители мифов" они тестировали Мерс 126ой дизельный на подсолнечном масле.
Расход +10%
Мощность -10%
О долгом использовании такого топлива ничего не говорилось.
Patrik
Добавлено: 06.08.12, 22:34 | Сообщение # 12
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
Фильтр топливный 60 дол, форсунка 250 дол, шо здесь можно сэкономить, на старых традиционных дизелях можно думаю мучатся и то фермерам и то где расход бешеный, что б за время эксплуатации отбить любой ремонт топливной.
vovannovig
Добавлено: 19.09.14, 21:38 | Сообщение # 13
В клубе с 29.10.12
Авто: Fiat Qubo 2012
Место парковки: Днепр
Ну вот сейчас думаю опять актуализировался вопрос wink
( http://korrespondent.net/business/financial/3421292-v-ukrayne-sokraschauitsia-prodazhy-benzyna )
Лично меня интересует не в рамках того что ездить все время, а в рамках "доехать" скажем при дефиците в стране или других непредвиденных ситуациях( сейчас не мирное время и полагаю спорить о целесообразности - глупо)
Кто-то знает пройдет ли через топливный фильтр ЕВРО5?
Поедет ли вообще машина без каких либо вмешательств в конструкцию на подсолнечном масле?или забьется и заглотнет?
Также интересны размышления по поводу сажевого фильтра(тут полагаю что только опытным путем можно что-то узнать,но обсудить можно)
Levin_Viktor
Добавлено: 19.09.14, 22:05 | Сообщение # 14
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
По поводу обсудить.Езда на некачественной соляре убивает современный дизельный двигатель довольно быстро((.Что тут можно говорить если в бак залить растительное масло.Работая в локомотивном депо приходилось разбирать топливную аппаратуру дизеля работавшего на эмалевом лаке.Думаю что старый тракторный дизель  ДОЕДЕТ на любом топливе включяя и олею ( с последующим дорогостоящим ремонтом).Новый же дизель задавит собственный компьютер.
