Модератор форума: Волшебник, Хирург
Внимание! Разбитые дороги!
Добавлено: 12.01.11, 23:20 | Сообщение # 1
Особенно опасны участки, где когда-то уже ложили латки. Вода, проникающая в микрощели, под давлением шин иногда полностью разрушают места недавнего ремонта. В результате образуется яма с острыми кромками, при попадании в которуюпроисходит сильная деформация боковины шины, в результате чего происходит ее раслоение или порез.
Снизить вероятность возникновения данных повреждений автомобиля позволяет выполнение ряда рекомендаций:
проверьте давление в шинах. При необходимости подкачайте шины;
ударопрочность шин при езде по разбитым дорогам повышает увеличение давления в них на 0,3-0,5 единиц (бар). В особенности это актуально для низкопрофильных шин размерностью .../55 R... и меньше;
при появлении в зоне видимости опасных ям снизьте скорость;
с настороженностью следует относиться к лужам на дороге, так как слой воды может прятать опасные ямы с острыми кромками.
в случае интенсивного торможения перед моментом въезда в яму педаль тормоза следует отпустить. При этом нагрузка на колеса передней оси снизится, что также уменьшит вероятность повреждения коле и подвески;
вероятность попадания в дорожные ямы особенно повышается в темное время суток, когда видимость дороги ограничена. Поэтому ночью очень важна чистота фар и правильность распределения света на дороге. В мокрую погоду следует периодически останавливаться и мыть фары (если нет омывателя), а с помощью корректора фар настроить световой луч так, чтобы дорога перед автомобилем освещалась максимально-эффективно. Дефекты дороги должны быть видимы на дистанции, на которой вы сможете эффективно замедлить автомобиль или успеете совершить объезд.
Стоит помнить, что объезжать ямы на дороге с интенсивным транспортным потоком в обоих направлениях очень опасно. Также в случае объезда препятствия по полосе встречного транспорта, где это запрещено, вас могут обвинить в нарушении правил дорожного движения.
В случае несущественного пореза боковины шины, она поддается ремонту, после чего покрышку нужно установить на заднюю ось.
Автоманьяк
Добавлено: 13.01.11, 07:50 | Сообщение # 2
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Что самое интересное, латка целая, а вокруг нее расползается дальше асфальт cool
Lyuk56
Добавлено: 13.01.11, 22:10 | Сообщение # 3
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
В Днепродзержинске на мосту через Днепр есть ямки глубиной до 20 см.Их с далека не видно.Там уже не один диск погнулся,и пожаловаться некому.Дорожные службы практически не работают.Директора только меняются да судятся между собой,а до дорог руки не доходят.Часто бываю в Днепропетровске,там ситуация не лучше.
