СТО в одессе для постоянного обслуживания
Eniken | Добавлено: 15.08.13, 23:14 | Сообщение # 16 |
В клубе с 06.08.13
Авто: Fiat, Grande Punto, 2006
Место парковки: Украина, Одесса
| Цитата (Xalk) А на поселке котовского есть умельцы по фиат добло! Очень надо а то далеко ездить на Гайдара!!!!
Поддерживаю вопрос Хорошо было бы найти мастера на постоянное обслуживание, подскажите, если есть такие на Котовского
Хирург | Добавлено: 16.08.13, 14:11 | Сообщение # 17 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Тут клубней осталось полтора землекопа. Так что вряд ли кто-то что-то подскажет. Мы с Димой с Таирово.
Xalk | Добавлено: 01.12.13, 17:04 | Сообщение # 18 |
В клубе с 07.10.12
Авто: Фиат Добло maxi 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9JTD Myltidjet
Место парковки: Украина Одесса
| Я вот тоже долго искал и нашол уже полтара года обслуживаюсь делал уних ходовую и с запчастями не проблема парится не надо никуда ездить заними!!! Вот не давно иних делал замену свечей накала выкрутили а то везде меня отфутболивали мол геморойное это дело!!! а Дима мастер мне помог и за это ему спасибо и Сережа там есть по ходовой!!! СТО находится на Мясоедовской угол Богдана Хмельницкого там Хозяин Олег!
Luk | Добавлено: 26.05.16, 20:08 | Сообщение # 19 |
В клубе с 26.05.16
Авто: Fiat Punto, 1995г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.7
| Всем доброго времени суток. Подскажите нормального дизилиста на поселке Котовского.
CreAtoR | Добавлено: 26.05.16, 23:13 | Сообщение # 20 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| на поскоте не подскажу. а чо с мотором то?
Luk | Добавлено: 27.05.16, 07:23 | Сообщение # 21 |
В клубе с 26.05.16
| Надо поменять турбину, и проблема - очень долго горит датчик накала свечей(секунд 20-30), плохо заводится. Fiat Punto 1.7, 95г
CreAtoR | Добавлено: 27.05.16, 20:05 | Сообщение # 22 |
В клубе с 14.06.11
| могу только на таирова...
dmitriykiod | Добавлено: 19.11.16, 16:05 | Сообщение # 23 |
В клубе с 19.11.16
Авто: Fiat Linea 2011
| Привет, мастера актуального на Таирова подскажете по ходовой ?
анатолий | Добавлено: 19.11.16, 21:23 | Сообщение # 24 |
В клубе с 21.07.10
| Ласкаво просимо до Львова обслужим як треба
