Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Электрооборудование » втягуещее реле (лянча призма 1987г 1.9тд)
втягуещее реле
reys555
Добавлено: 06.02.15, 19:08 | Сообщение # 1
В клубе с 30.01.13
Авто: lancia delta
1600
Место парковки: украина г.Запорожье
Всем привет началось с заводки так тяжело крутил поменял втулки на стартере потом как бы не попадает по шлицам снял розкидал весь стартер(редукторный)в общем я так понял втягуещее один контакт гуляет а он не разборной вот думаю развальцевать может кто делал посоветуйте.
Добавлено: 08.02.15, 17:36 | Сообщение # 2
И про какой стартер речь.
Номерочки на деталях имеются?
Это в Жигулях всегда одинаково, а на иномарках навесное бывает разных производителей.
На Бош стартер запчасти достаточно легко находятся.
Вот производитель этих самых запчастей.
https://www.hc-cargo.com/Default.aspx?ID=28
Развальцовка дело тонкое и справляться придется самому.
Так же самому придется медяшки изобретать.
Дежурная проверка втягивающего выглядит так.
Толкаем во внутрь сердечник что бы контакты нажать.
На замыкателе там две пружинки имеются.
Она возвратная, а вторая демпферная.
Сначала будет ощущаться возвратная, а когда замыкатель ляжет на болты, то усилие немножко возрастет.
Вступит в работу демпферная.
В исправном втягивающем после срабатывания демпферной сердечник
еще продвинется на пару милиметров.
При выгоревших контактах  эти милиметры исчезнут.
Втягивающее начнет через раз или вообще не включать сам мотор и появиться  это ощущение непопадания по шлицам.
Клац и тишина. Если в это время помочь снаружи замкнуться контактам отверткой, то начнет мотор крутиться.
Но если чего подложить в точке нажимания штырька контакта, то эти нужные милиметры появятся и
электромотор мотор начнет срабатывать как надо.
Дела такое пару раз по при предпродажной подготовке.  wink
reys555
Добавлено: 08.02.15, 19:15 | Сообщение # 3
В клубе с 30.01.13
Авто: lancia delta
1600
спасибо все как ты говоришь снял втягуещее медный болт(контакт)просто гуляет.было так крутну  при заводке если пошевелить болт то хватает.по развальцовке думаю токарю снять край нарезать резьбу и сделать разборным.я с твоих слов понял что можно кантакты чистить или менять и проблема решается
вовар
Добавлено: 08.02.15, 21:26 | Сообщение # 4
1.9 qtd
reys555 проверь для начала провода акамулятор-стартер  и масу на придмет окиси в заделке клем.при тяжелом запуске ,особенно в мороз \на днях обечают\ будут грется.на ощюпь определиш где собака зарита. сам чють стартер в утиль не отправил.два раза перебирал а результата ноль.проблема оказалась в заделке клеми на  кабеле у стартера. удачи
reys555
Добавлено: 09.02.15, 08:55 | Сообщение # 5
В клубе с 30.01.13
Авто: lancia delta
1600
спасибо буду пробывать .
reys555
Добавлено: 14.02.15, 19:06 | Сообщение # 6
В клубе с 30.01.13
Авто: lancia delta
1600
всем привет поставил втягуещее работает но не заводит и звук как будто что то боком как не стыковка советчики говорят смотри венец
Добавлено: 15.02.15, 14:57 | Сообщение # 7
Гораздо полезней самому понять как работает стартер.
Венец посмотреть несложно.
Или глазами или просто пальцем пощупать через дырку стартера
с проворотом коленвала..
И при ремонте сцепления даже можно развернуть его на маховике.
Но влияет он только при явно видимых повреждениях и до сего дня "смотреть" его не было нужды.
На данный момент обратить внимание надо все таки на стартер.
Чего и как там отремонтировано и насколько все соответствует заводскому чертежу никому неизвестно.
Ты его хоть вне авто включал? или сразу в авто притуливать начал?
