28.04.24 Открытие багажника
19.03.24 Каков возраст вашего авто?
19.03.24 Установка ступичного(двойной...
19.03.24 Fiat CAMPAGNOLA 2.5 DIESEL P...
14.03.24 И снова расход топлива.
27.02.24 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТ...
Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Alfa Romeo » Рулевое управление. Ходовая часть » Установка ступичного(двойной)подшипника заднего колеса
andreusss3
Добавлено: 13.03.11, 21:34 | Сообщение # 1
В клубе с 12.03.11
Авто: альфа ромео 33 1991
1,5
Место парковки: киев
кто знает как правильно устанавливать ступичный(двойной)подшипник заднего колеса в альфу 33?какими сторонами куда?
анатолий
Добавлено: 13.03.11, 23:24 | Сообщение # 2
В клубе с 21.07.10
правильно знає майстер треба тільки заїхати і поміняти. Кожен має займатись своїм ділом
Добавлено: 14.03.11, 12:05 | Сообщение # 3
анатолий, так может тогда и форум не нужен, все будем ездить к мастерам и заниматся своим делом? а тут только так собиратся пива попить?
П.С. Думаю если нечего сказать то и посты такие писать не обязательно. Спасибо. cool
Taras_Potatos
Добавлено: 14.03.11, 13:00 | Сообщение # 4
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
анатолий, Пісєц, як не коректно. І для саможбереження, навідь як-що майстер це буде робити, краще знати, як воно насправді має бути.
От цікаво. Шоп поміняти кран водопровідний кличемо майстра? Чи самостійно робимо? wink
aspire666
Добавлено: 14.03.11, 19:06 | Сообщение # 5
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
анатолий, скинул бы человеку в личку инструкцию.
я понимаю что хочешь денег заработать,но человек хочет их сэкономить.
Добавлено: 14.03.11, 19:35 | Сообщение # 6
[admin]Мужики давайте конкретно по теме, если нет ничего то лучше не писать, а то щас до флуда дойти может! angry [/admin]
На мой пост отвечать не надо!
=aleks=
Добавлено: 14.03.11, 22:19 | Сообщение # 7
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
анатолий,
тебе +1.
если такие вопросы задовать,то лутьше не лезть. wacko
DenH13
Добавлено: 19.03.24, 16:18 | Сообщение # 8
В клубе с 16.04.21
Авто: Пешком
Установка ступичного подшипника заднего колеса в автомобиль Alfa Romeo 33 может потребовать некоторой технической экспертизы и инструментов. Необходимо следовать процедурам, описанным в руководстве по ремонту или инструкции по обслуживанию для вашей конкретной модели. Однако, в общих чертах, процесс установки ступичного подшипника заднего колеса может выглядеть следующим образом:
1. **Подготовьте автомобиль**: Поднимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата и установите его на подставки для безопасности.
2. **Демонтаж колеса и тормозных механизмов**: Снимите колесо и тормозные механизмы, чтобы получить доступ к ступичному подшипнику.
3. **Снятие ступицы**: Ослабьте гайки крепления ступицы и снимите ее с оси заднего моста.
4. **Снятие старого подшипника**: Используя специальный инструмент (например, подшипниковый съемник), снимите старый подшипник с ступицы. Обычно это требует применения силы.
5. **Установка нового подшипника**: Установите новый ступичный подшипник на место на ступицу. Убедитесь, что он правильно сидит и плотно прилегает.
6. **Установка ступицы обратно**: Поместите ступицу с установленным подшипником обратно на ось заднего моста и затяните гайки крепления.
7. **Сборка тормозных механизмов и колеса**: Установите тормозные механизмы и колесо обратно на место.
8. **Проверка и тестирование**: После установки нового ступичного подшипника, убедитесь, что все детали правильно смонтированы и затянуты. Проведите тестовый прогон, чтобы убедиться, что все работает корректно.
Важно убедиться, что все детали устанавливаются в соответствии с рекомендациями производителя и что весь процесс происходит в чистоте и без появления ненужных внешних факторов. Если у вас нет опыта работы с автомобильной техникой, рекомендуется обратиться к специалисту или в авторизованный сервисный центр.
