Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » Двигателя 1.6 ie (Lancia dedra 1.6 1990)
Двигателя 1.6 ie
iniko2004
Добавлено: 23.01.16, 15:29 | Сообщение # 1
В клубе с 03.11.15
Авто: лянча дедра
1,6 le
Место парковки: Киев Украина
Собственно не могу понять различия двигателей :
1.6 i.e. (835AN)1993 - 1999835 C1.00055 Кв - 75 Лс1581 См3
1.6 i.e. (835Aв)1989 - 1993835 A1.04657 Кв - 78 Лс1581 См3
1.6 i.e. (835AA)1989 - 1994835 A1.00066 Кв - 90 Лс1581 См3
1.6 LE (835Eв)KAT1994 - 1999159 B9.00066 Кв - 90 Лс1581 См3
У меня 835АВ, 78Л.С. естественно хочу 90Л.С :))) , но прикола в чём разница не могу найти, перерыл мануалы что есть в наличии , однако ответа не нашёл, может просто блоки эбу разные?
Кто в курсе?????
iniko2004 - Сб, 23.01.16, 15:33
Добавлено: 23.01.16, 16:42 | Сообщение # 2
Лошади это для рекламы и хвастовства.
В основном ездят на крутящем моменте.
Тихо и на низких оборотах.
Заточить двигатель на лошади плевое дело, да визжащий мотор далеко не всем нравиться.
Смотреть отличия полезно в Епере.
Если собраны из одинаковых деталей, то значит механически одинаковы.
И еще методы измерения лошадей могли меняться.
С глушителем и воздухофильтром это одно, а без них это другое.
Само ЭБУ колеса не крутит. Оно всего лишь подмешивает бензин во всасываемый мотором воздух.
Пропорции давно известны и допуск достаточно узкий.
Полтора десятка лошадей так не добиться.
А вот расширить фазы, применить более энергоемкий бензин, сдавить его степенью сжатия посильнее,
заодно впуск - выпуск оптимизировать, это обычное дело при форсировке.
Вот с учетом этого и просмотри свои мануалы еще раз.
CreAtoR
Добавлено: 23.01.16, 19:06 | Сообщение # 3
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
90 пони - это двухвальные.
iniko2004
Добавлено: 25.01.16, 13:20 | Сообщение # 4
В клубе с 03.11.15
Авто: лянча дедра
1,6 le
Та не 2 вальные это
1.6 16V (835EI)1996 - 1999182 A4.00076 Кв - 103 Лс1581 См
CreAtoR
Добавлено: 25.01.16, 16:23 | Сообщение # 5
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
iniko2004, та не, это 1.6-16, а ведь были ещё и 1.6-8, типо-темпра в основном, регата ещё.
