Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » Провалы. Ощущение когда за бампер назад тянут при разгоне (Провал и подергивание при разгоне Lancia Dedra 2.0 инжектор)
igoryan
Добавлено: 12.02.14, 20:53 | Сообщение # 1
В клубе с 20.08.12
Авто: lancia dedra 1990
2.0 i.e 113л.с 835A5000
Место парковки: АНАПА РОССИЯ
Доброго времени суток! Попробую изложить ситуацию и надеюсь на вашу помощь! Во время разгона ( более всего ощутимо на прогретом моторе на 1,2,3й передаче ) если плавно наступать на педаль газа происходит провал и подергивание легкое , а затем прорыв аж в кресло вжимает. И еще заметил что в мокрую погоду это происходит сильнее!Где начинать рыть? dontknow
CreAtoR
Добавлено: 12.02.14, 22:43 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
начинать рыть в области контактов расходомера...контактов на форсунках...но прежде всего - массу двигателя smile
заодно и высоковольтную часть прошерстить: от катушки до свечей.
igoryan
Добавлено: 13.02.14, 00:23 | Сообщение # 3
В клубе с 20.08.12
спасибо! А где находится расходомер и как он выглядит? Остальное все вроде в норме. Высоковольтные провода новые, масса двигателя чистая и затянута. Правда катушка зажигания находится слишком низко на уровне с левой подушкой двигателя, а под ней снизу похоже коммутатор закреплен.
CreAtoR
Добавлено: 13.02.14, 01:29 | Сообщение # 4
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
если у тебя впрысне НЕ вош, то расходомер можно и не искать - его нет. соответственно и проблем он вызывать не могёт smile
а у всех порядочных вошей сия приблуда находится на воздуховоде от фильтра до дросселя.
igoryan
Добавлено: 13.02.14, 14:05 | Сообщение # 5
В клубе с 20.08.12
да есть такой!
Добавлено (13.02.14, 12:05)
Решилась проблемма после зачистки массы на катушке зажигания а так же промывки втыкающихся в нее разъемов (они были мокрые внутри). Короче прочистил продул собрал все и задул аэрозольным силиконом. Завел проехал тачка прет как ракета. Теперь посмотрим как будет в дождь!
