Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » Пропадает искра (Лянча Дедера 2.0 ie 1990 года. Вебер. 174 000 км.)
Пропадает искра
sanyo
Добавлено: 17.05.12, 21:56 | Сообщение # 1
В клубе с 16.02.11
Авто: Lancia Dedra 1990
2.0 i.e
День добрый.Такая проблема: нет искры, разово проскакивает при вкл. зажигания с центр. провода катушки и все. Проверил провода от ДПКВ, коммутатора, индукционного фазового дискриминатора на трамблере к мозгам-все нормально, зазоры и сопротивления на датчиках в норме, коммутатор подкидывал новый-не помогло. Когда кратковременно подаю + на 3-ю клему(или 24 вывод с мозгов) коммутатора (или 24 вывод с мозгов, что одно и тоже) то искра проскакивает. На выводах 24(сигнальный вывод на коммутатор) и 25(обратная связь с коммутатором) при вращении коленвала имеются какие-то милливольты. За пол года три раза пропадала искра и также непонятно появлялась. Помогите, извела она меня.
Добавлено (17.05.12, 20:56)
Забыл, самодиагностика ошибок не выдает. Система зажигания Магнети -Марелли.
Добавлено: 17.05.12, 22:28 | Сообщение # 2
Quote (sanyo)
вот он у тебя похоже и накрылся, проверь импульсы с него. При подаче напряжения естественно искра проскочит, её не будет только при сгоревшей катушке.
sanyo
Добавлено: 19.05.12, 09:31 | Сообщение # 3
В клубе с 16.02.11
2.0 i.e
Сопротивление у него в норме. Самодиагностика выдает ошибку только если разьем с него снять . При заводке он выдает что-то в районе 0,02-0,06 вольт. Зазор 0.35. Врятли это он, но я его еще проверю. Примерно похожая ситуация и с ДПКВ. Где собака зарыта?
Добавлено (19.05.12, 08:31)
Всем спасибо. Причина оказалась в лопнувшей трубке на датчик абсолютного давления в коллекторе(МАР сенсор).
Добавлено: 20.05.12, 11:02 | Сообщение # 4
Quote (sanyo)
Шото мало мне верится wacko Ну колбасить может движёк, ну шоб искры из за этого не было, этого ни разу не встречал.
maluy
Добавлено: 03.01.13, 20:08 | Сообщение # 5
В клубе с 24.09.12
Авто: Renault 19 1994
1.7
В мене така сама ситуація, правда я так міряти не вмію як він але симптоми такі самі!!!!!!!!! Ваші поради.... бо я дивився і такого датчика в себе не знайшов!!!!!
Добавлено: 03.01.13, 20:36 | Сообщение # 6
А ты смотри внимательно о какой машине идет речь.
