Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » Lancia Dedra, троїть двигун. Битва екстрасенсів №1 (Lancia Dedra)
Viper
Добавлено: 06.04.12, 11:29 | Сообщение # 1
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
Для урізноманітнення нашого повсякденного життя, і допомоги одноклубникам (мені як першому =) ), пропоную побавитися в цікаву гру.
Отож, маємо:
Lancia Dedra, 1.4 моноінжектор, 1991р
Симптоми:
Троїть, не в залежності від температури двигуна, чи обертів. Сталося раптово, підчас їзди. Відчув падіння потужності, інколи автомобіль почав тупити і смикатись. При цьому всьому, стабільні холості на теплий двигун 850-900 обертів, і при прогріві 1400-1500 обертів.
Відео роботи двигуна: Youtube
Проведені процедури:
- Замінено свічки на нові
- Провів тест з дротами, по черзі відключав по одному ВВ проводу, на слух зміни в роботі не відчув.
- Спробував відключити сигнальний дріт від лямбда зонду (чорний) і завести двигун, в результаті отримав ті ж 850-900 обертів на холостих, і незмінний звук двигуна.
Що в планах:
- поміряти комплесію
- запастись запчастинами і міняти все попорядку, поки не знайду в чому трабла
Пробуємо здогадатися в чому проблема і як її вирішити, я буду виконувати усі Ваші рекомендації і відписуватись в темі про результати.
Переможцю тістечко! happy
Viper - Пт, 06.04.12, 11:46
Добавлено: 06.04.12, 12:19 | Сообщение # 2
Quote (Viper)
Один цилиндр не работает.
Quote (Viper)
Прозвони сами провода, должны быть все одинакового сопротивления.
karasoff
Добавлено: 06.04.12, 20:44 | Сообщение # 3
В клубе с 23.12.09
Перевір свічки, так як нове не значить що робить. ( в мене так було. Свічки Beru були sad ). Дроти залежно від довини опір має бути РІЗНИЙ (точно не пам"ятаю чи довші мають мати більший опір, чи навпаки). Лямбда на троїння мало шо грає, просто переливати буде. Який циліндр троїть? Кришку трамблера почистити і перевірити, ну і бігунок.
Я б ще перевірив мітки ГРМ, зазор на ДПКВ. Компресію само собою, і зазори в клапанах на всякий випадок. Перевірити катушку запалювання і діджіплекс. Провіряти так провіряти все, може десь і вгадаю. biggrin biggrin biggrin
Добавлено: 06.04.12, 21:05 | Сообщение # 4
Quote (karasoff)
Я об этом как то не подумал biggrin Действительно, сопротивление ВВ проводов может быть в пределах 10-15 кОм на метр
Добавлено: 06.04.12, 21:22 | Сообщение # 5
Датчик температуры охлаждайки в коллекторе проверь и провода от него.
Quote (karasoff)
не скажи, всяко бывает и глохнет, и троит, и переливает.
karasoff
Добавлено: 06.04.12, 23:48 | Сообщение # 6
В клубе с 23.12.09
ukr33, На темпре ездил пол года без лямбди ничего такого не было. Может на Боше по другому.... dontknow
Добавлено: 07.04.12, 13:16 | Сообщение # 7
Quote (Александр_Алёшин)
Принимаеться. wink
Quote (Viper)
стабільні холост
Идешь к выхлопной трубе и слушаешь насколько стабильны холостые на самом деле.
Моник приподымает заслонку для нормализации работы и для для компенсации неработающего цилиндра.
Но все равно слышно как двигатель тактует. И подшипниковый шум великоват.
Но тут через микрофоны неугадаешь.
В больном цилиндре свечка будет в другого цвета.
Компрессию можно и пальцем померять.
При горелом клапане компрессометр не понадобиться. Будет отлично понятно и так.
Quote (Viper)
Топливный фильтр проверить не помешает.
Quote (Viper)
Имееться замаскированный корыстный интерес.
Вместо оплаты авторемонта.
Quote (Viper)
Переможцю тістечко!
happy
Лучше все таки коньячок. wink
Quote (Viper)
запастись запчастинами і міняти все по порядку
Это неверный путь. Потому что в этом списке дойдет очередь до самого авто.
Viper
Добавлено: 09.04.12, 16:19 | Сообщение # 8
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Quote (Крома)
Имееться замаскированный корыстный интерес. Вместо оплаты авторемонта.
трололо biggrin оплата авторемонту буде в будьякому випадку, просто хотів народ розважити.
своїми силами відремонтувати немає часу, вже зідзвонився з Zest'ом завтра їду за потрібними запчастинами.
Quote (Крома)
згідний, тому спочатку поміряв компресію: 11/2/11/11, діагноз - прогорівший клапан cry
Усім дякую за поради, про результати ремонту відпишусь згодом
Taras_Potatos
Добавлено: 09.04.12, 19:12 | Сообщение # 9
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Клапончєги зразу регульни і кут випередження перевір, бо та фігня просто так не прогоряє.
