Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » дерганье при езде
дерганье при езде
angel037
Добавлено: 26.03.12, 22:14 | Сообщение # 1
В клубе с 24.03.12
Авто: lancia delta 1993
1.6/75 л.с 835С1.000
Место парковки: иваново
такая проблема началась 2 недели назад....ни с того ни с сего задергалась машина.до этого нормально все было,если не считать большого расхода(12-15л).сьездил в сервис где мне проверили абсолютно все датчики,лямбду,давление топлива....дерганье так и не ушло.бедный сеханик уже и не знает что с моей машиной делать.на холодную то она нормально работает,а стоит проехать 5-10 км,прогреть двигатель и это дерганье опять появляется
dnepr
Добавлено: 26.03.12, 22:35 | Сообщение # 2
В клубе с 09.02.11
Авто: fiat tempra
Место парковки: Хмельницкий
Была такая же проблема , проверь высоковольтные провода и свечи , и возможно надо чистить инжектор.
angel037
Добавлено: 27.03.12, 07:21 | Сообщение # 3
В клубе с 24.03.12
свечи новые провода целые моник примывали
iggi1711
Добавлено: 31.03.12, 00:28 | Сообщение # 4
В клубе с 15.03.12
Авто: Renault Laguna II
2.0\135 л.с
Пипетка загорается и тухнет при этом? Если пипетка не загорается то система впрыска неисправность не идентифицирует, как вариант посмотри подсос воздуха или по прокладкам моника (у меня так было) либо проследи трубку к вакуумнику, может там сосёт. Кстати давление топлива меряли надюсь на прогретой машине, а от такое тоже было (давление на холодную гут), пришлось бензонасос менять. Если пипетка загорается, то идеально конечно сделать компьютерную диагностику.
iggi1711 - Сб, 31.03.12, 00:29
