Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » LANCIA DEDRA 1.6 i.e. обороты на хх до 5000/мин (Холостые держит до 5000 об/мин)
indeks
Добавлено: 27.11.11, 14:40 | Сообщение # 1
Авто: LANCIA DEDRA
После замены маслосъёмных колпачков, ВФ, масла и МФ стали обороты хх от 2500 до 5000 1/мин. Во время замены был отключен АКБ. Завел мотор с пол оборота. Были холостые по мере прогрева с 1400 до 800-900. После нажатия на педаль газа отработал моторчик положения дроссельной заслонки на открытие и стал как вкопанный... Пытался вручную нажать на него - срабатывает, а потом возвращается в положение открытой заслонки.
1. Моторчик положения дроссельной заслонки новый поставил.
2. Проверил датчик (потенциометр) положения дроссельной заслонки - рабочий.
3. Проверил термопару (на центральной форсунке) - изменяет сопротивление в соответствии с книжкой.
Поделитесь пожалуйста своими мыслями на этот счет.
Viper
Добавлено: 28.11.11, 11:49 | Сообщение # 2
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
як на рахунок скинути моск, і спробувати відключити лямбду, щоб зробити аварійний режим інжектору?
indeks
Добавлено: 28.11.11, 13:54 | Сообщение # 3
Авто: LANCIA DEDRA
Quote (Viper)
Насколько я знаю - сброс памяти ошибок на этом ЭБУ происходит после минутного отключения АКБ. Или есть другие методы? Подскажите пожалуйста?
Slava_Kiev
Добавлено: 28.11.11, 14:00 | Сообщение # 4
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Quote (indeks)
именно так
если не поможет попробуй вытащить патрубок с комутатора..тот который с впускного колектора и завести так
indeks
Добавлено: 28.11.11, 14:16 | Сообщение # 5
Авто: LANCIA DEDRA
Quote (Slava_Kiev)
именно так если не поможет попробуй вытащить патрубок с комутатора..тот который с впускного колектора и завести так
По Вашей рекомендации сделал эту процедуру. Результат тот же. При отсоединении-присоединении этой трубочки реагирует снижением оборотов на 100-200 1/мин...
indeks
Добавлено: 28.11.11, 14:27 | Сообщение # 6
Авто: LANCIA DEDRA
Может есть прибор, который может считывать неисправности, ошибки, стирать память ошибок, перепрограммировать ЭБУ впрыском и системой зажигания?
