Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » незаводится на холодную (Lancia Thema i.e 2000, 2.0л, электроноя, 1989,193тыс.)
vitek4692
Добавлено: 15.11.11, 19:55 | Сообщение # 16
В клубе с 13.11.11
Авто: Lancia Thema i.e 2000 1989г
2,0
Место парковки: Донецкая обл. г Макеевка
опять 25 мне вчера всё отрегулировали севодня в гараже завелась нармально.
приехал на работу простояла она на стоянке гдето часов 6-7
и опять таже хрень не заводится.
пришлось с толкоча заводить((((
я уже незнаю что делать!!!!?????
maks1995
Добавлено: 16.11.12, 15:02 | Сообщение # 17
В клубе с 15.11.12
Авто: lancia thema
Место парковки: украина
У меня тоже самое было -1 завёл с 5 раза(когда прогреется заводится с пол тыка!что это может быть???
Добавлено: 16.11.12, 16:10 | Сообщение # 18
vitek4692
maks1995
инжектор это понятно.
Это вы форсунки видели под капотом.
А какая там система у вас стоит.
Бош, Вебер, Диджиплекс, Микроплекс или чего еще.
Это в Жигуле всегда все одинаково, а вам бы полезно знать на чем вы ездите.
Quote (vitek4692)
Была ли конкретно искра в момент неудачных пусков?
В момент прокрутки стартером напряжение просаживаеться и искры может и не быть.
При запуске с толкача стартер молчит и все происходит успешно.
Так же полезно для диагностики налить немножко бензина во впускной коллектор.
Грамм 20.
Если начнет давать вспышки или даже запуститься,
то явно не хватает пускового бензина.
Вот и направление поисков.
Quote (vitek4692)
всё отрегулировали
Все, это что?
Quote (maks1995)
Всего лишь констатация факта.
При такой скудости инфы может быть все что угодно.
Открой капот и посмотри на количество трубочек и проводочков.
И со всем этим надо разбираться и по очереди проверять. happy
maks1995
Добавлено: 16.11.12, 16:30 | Сообщение # 19
В клубе с 15.11.12
Авто: lancia thema
Quote (Крома)
Грамм 20.
ижектор почистил))но как заводится так и заводилась я думаю проблема в этих 2 датчиках! я их отсоиденял изменений ни каких что с ними что без них!
kroma867
Добавлено: 16.11.12, 17:50 | Сообщение # 20
В клубе с 20.07.11
Авто: fiat croma 1991
1900tdid
Место парковки: каменец-подольский
позицию 2 заменить
vitek4692
Добавлено: 17.11.12, 04:07 | Сообщение # 21
В клубе с 13.11.11
2,0
пречина завода на хлодную осталась таже .
но вот что ещё обнаружил что может разряжать акум в холодное время стоя машина на улице
откидывая клему с акума зарятд держит но на холодную всё равно не заводится.
я поменял катушку зажиг она заводится только на той катушке каторая содержит сопротивление 0,94
больше или меньше не заводится ни как хоть холодная хоть горячая
и стоит у меня вмест раднова дачика холостого с таёты кресиды
он подошол что по разёму что по креплению и по сопротевлению единственый + что на нево надакидать подогрев.
инжектор я почистил и форсунки тоже но всё равно хрен заводится!
может ил за все проблемы вымахиватся камутатор?
судя по схеме он подключен ко всему к дачику воздуха к форсункам и подчи топлива
я посмотрел по схеме что в момент зажигания комп вкл а от нево уже едёт на камутатор а от нево на всё остальное!
и вот ещё что в момент включения зажигония я не пойму что на себя берёт пчти 3 вольта
Добавлено (17.11.12, 02:07)
Крома, система впрыска у меня стоит всё бош
Добавлено: 17.11.12, 14:49 | Сообщение # 22
Датчик №1 -датчик детонации.
Авто ездит без него, и даже не понимает что его нет. happy
Датчик №2 это датчик температуры.
На картинке его темпертурный график.
http://s006.radikal.ru/i215/1211/01/21f66b74382b.jpg
Параметр вполне контролируемый тестером.
На разьеме видна идиотская изолента, и значит что там может быть закороченно.
Согласно графику закорачивание "объяснит" ЭБУ что двигатель очень горячий.
Крайне необходимо убедиться в целостности этой цепи до лапок ЭБУ.
"вмест раднова дачика холостого с таёты кресиды"
Это пожайлуста, только надо точно знать,
что в нем на холодную открываеться дырка,
а на горячую закрыветься.
Катушка так влиять не должна.
Жрет катушка много и в отличие от фар плохое питание системы зажигания
до поры до времени визуально ничем себя не проявляет.
Искра только все слабеет и слабеет.
Масса системы зажигания под левой фарой. Место грязное, что хорошему контакту не способствует.
Можно в разьем коммутатора, там где плюс и масса, фарную лампочку подключить( создать нагрузку) и померять на ней напряжение. Двенадцать ли там вольт?
Разряд аккумулятора искать в первую очередь,
в магнитофоне, сигнализации, генераторе.
Незначительный разряд дают часы не потолке.
Но про это позже уточним.
Кстати.
Название работ. Почистил, посмотрел, починил совершенно не раскрывает что и как делалось.
И что главное, чего добились и как проверяли результат.
Ах, да!
Все Кромы чиняться иностранными специалистами на высококлассном оборудовании. happy
man_200
Добавлено: 22.12.12, 22:56 | Сообщение # 23
В клубе с 22.12.12
Авто: Lancia Thema 1988
Место парковки: Astana
Как-то обсуждалась эта тема на форуме и выяснилось, что помимо неисправностей по воздуху, зажиганию, бензонасоса существует еще одна и именно с нею столкнулся в своем авто. Если взгляните на схему электропитания системы запуска, то увидите, что с 5-го контакта замка зажигания на время работы стартера по проводу, подключенному к (не помню какому контакту) ЭБУ, подключается +12В. Это проходит команда на ЭБУ, о подаче на форсунки удвоенного времени их открытия во время пуска, что соответствует своеобразному подсосу в карбюраторных системах. Причем этот "подсос" включается независимо от температуры окружающей среды т.е. летом или зимой. При этом длительность времени открытия форсунок всегда будет регулироваться термодатчиками жидкости и воздуха.
У меня был обрыв этого провода, сейчас до -30 град. заводится практически без проблем, до -20 запускается с пульта.
Добавлено: 22.12.12, 23:21 | Сообщение # 24
Контакт промаркирован цифрой 50.
Контакт включения втягивающего реле.
