Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » Не Заводится Dedra (Проблема с Зажиганием)
Не Заводится Dedra
n1k1to
Добавлено: 12.11.11, 20:04 | Сообщение # 1
В клубе с 30.10.11
Авто: Lancia Dedra 1991
1.8 I.E 835AD
Место парковки: Россия
smile Всех Приветствую !!!
Товарищи нужен совет.
в августе месяце менял термостат, все сделал согласно инструкциям. поставлен точно так как и должен был быть, все аккуратно. пробки прокачал.
после замены получилось так что простояла в отсыревшем помещении и с поднятым капотом.
пришел заводить не заводиться.
что сделал - сначала все чистил , крышку трамблера , свечи почистил прокалил. - не помогло (((
запчасти идут долго , только 3 дня назад все нашлось. разборок толковых нет.
теперь поставил - новую крышку трамблера , новые провода все 5, свечи новые, бегунок новый .
по началу был пробит катушечный провод , заменил вместе с комплектом .
как-то на днях когда пробовал заводить, увидел , что при прокрутке катушка искрит в месте где на нее надевается провод..
катушку заказал сегодня завтра "может" будет .
вопрос что еще может быть ? )
новые свечи, провода, крышка трамблера , бегунок , катушка зажигания.
пару раз когда удавалось ее завести , с трудом заводилась, и дико троила, на дроссель нажмешь так трещит прям.
потом после того как прогреется получше уже. обороты плавают так же . приходилось поддавать слегка газу.
как почитал говорят катушка зажигания пробита.
устал уже , мечтаю облить бензином и с горки к чертям )... angry
и вопрос еще , насколько действенна обработка силиконом проводов свечных ? кто-нибудь брызгал ?
просто прочитал где-то что это типа "не дает току гулять".
всем заранее спс )
smile wink
Добавлено: 12.11.11, 20:27 | Сообщение # 2
Quote (n1k1to)
"Не дает току гулять" нормальные качественные ВВ провода
Quote (n1k1to)
Троит это пропуск зажигания. Жди катушку, после установки будем думать дальше
Добавлено: 13.11.11, 09:44 | Сообщение # 3
Quote (n1k1to)
После такого простоя тебе профилактику всей электрике надо делать причем глобальную, разъемы обрабатывать, все точки массы по кузову перекрутить-зачистить-обработать.
n1k1to
Добавлено: 15.11.11, 21:49 | Сообщение # 4
В клубе с 30.10.11
1.8 I.E 835AD
И так ) Всем Добрый Вечер )
Катушка вернула к жизни ) Проблему с зажиганием решили.
Завелась с пол оборота.
Но радоваться рано.... cool
прошло минут 10 температура 50С и потихоньку ползет - ДТОЖ вроде работает
и чем больше прогревается движок тем больше растет стрелка экономайзера она лезет в красную зону непонятно.
Уже на 70 она просто падает - я слегка попробовал дроссель дернуть. Она стабилизируется но отпустив опять ползет.
В итоге я решил пустить на самотек - она сама заглохла. Чем больше прогревалась тем больше вливала топлива и заглохла. И на горячую больше не заводилась. Уверен постоит и на холодную теперь с пол оборота заведется.
Печка не грела вообще , патрубки еле теплые . хз
Есть одна вещь такая тут в
этой машине - пред. хозяин перекрыл клапан EGR ( рециркуляции картерных газов)
На рисунке отмечу что у меня сломано там. Там предыдущий хозяин постарался.
Значит 1 - там перекрыт поток вторичных газов отработанных - там метал пластинка заглушено.
2 - я не знаю что это за клапан искал его - нигде нет ждать на заказ 3 месяца и ценник 2500. его походу сломали. его наконечники и заглушили холодной сваркой. Там где я перечеркнул - это как раз патрубки котор были на нем - теперь просто лежат.
3 - А там где знак вопроса , от туда секут как раз те самые газы отработавшие котор должны вторично попадать в систему.
и есть подхлопки и так далее.
вот ссылка на оригинальную картинку http://www.elcats.ru/lancia....fice=ru
Кароче мне букетик - ЦВЯТОЧЕГ МАТЬИХО достался.
как быть ?? sad может открыть эту рецеркуляцию ? или как ?
Прикрепления: 1702241.jpeg (31.2 Kb)
Добавлено: 15.11.11, 21:58 | Сообщение # 5
[off] n1k1to, на будущее, не впихивай кучу вопросов в одну тему, это я про ЕГР, а тема то про "зажигание" была. Это прежде всего не уважение к таким же людям как ты которые хотят что то найти про ЕГР, а оно оказывается в теме про зажигание. Надеюсь понятно про что я. Кстати красным четко выделено выше поля написания сообщения!
Отвечать не нужно, но принять к сведению придеца! wink [/off]
