  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » Пропали прогрівочні обороти. (Lancia Dedra 1.6)
Slava_Kiev
Добавлено: 13.08.11, 19:59 | Сообщение # 16
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Quote (Zest)
після того майстра скільки бензини зараз бере?
не могу сказать...банальная причина - нет финансовой возможности залить полный бак и проверить расход((
а на носу еще две свадьбы...
Zest
Добавлено: 13.08.11, 20:01 | Сообщение # 17
В клубе с 05.01.11
Slava_Kiev, але відчутно зменшився розхід?
Slava_Kiev
Добавлено: 13.08.11, 20:04 | Сообщение # 18
В клубе с 13.12.10
1860
да...пока холодная машинка стала немного тупее...так наверное и должно быть, а то раньше я еще удивлялся зачем люди машину прогревают))) думал это миф и легенды))
у меня даже зимой на холодную ехала отлично. Видать оно туда лило бензина от души
Zest
Добавлено: 13.08.11, 20:06 | Сообщение # 19
В клубе с 05.01.11
Slava_Kiev, в мене форд на карбі холодний вапше не їхав посилав мене нафіг поки я йього не прогрівав))
а цю хвилин 5 прогріваю і їду помаленько поки не прогріється повністю, хоча якби треба було вона б не відмовилася)))
Zest
Добавлено: 13.08.11, 20:11 | Сообщение # 20
В клубе с 05.01.11
Slava_Kiev, Слу, а ти не знаєш як перевірити чи іде підігрів на лямбду?? вроді темтером можна просто?
Slava_Kiev
Добавлено: 13.08.11, 20:48 | Сообщение # 21
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (Zest)
на лямбду идет 3 провода: черный - это сигнал лямбды и 2 белых-это ее подогрев. т.е. включаешь зажигание и меряешь тестером 2 белых. должно быть 12 вольт. вряд ли в твоем случае это лямбда: моник бы переливал или наоборот бедную смесь давал бы, а это значит плохая тяга
Slava_Kiev
Добавлено: 13.08.11, 22:33 | Сообщение # 22
В клубе с 13.12.10
1860
кстати...один из белых проводов - это масса. она общая как и для самого ЛЗ так и для ее подогрева...т.е. если на ней плохая масса-страдает сразу 2 девайса
найти ее легко: отключаешь датчик и тестером прозваниваешь по очереди белые провода и минус аккумулятор. сопротивление должно быть 0 Ом. Если больше-будет больше падение напряжения здесь, соответственно на подогреве будет не 12В, а меньше. И конечно же контроллер будет не правильно понимать сам ЛЗ, даже если он исправен
Zest
Добавлено: 14.08.11, 13:08 | Сообщение # 23
В клубе с 05.01.11
Slava_Kiev, Прогрівочні обороти появилися після зняття клеми...,!!!!, висновок був вже даний пряма дорога до електрика...., а лямбду я я ше помурдую так як ти написав)) дякую.
Zest
Добавлено: 14.08.11, 13:20 | Сообщение # 24
В клубе с 05.01.11
Slava_Kiev, перед поїздкою вчорашньою виключив лямбду, різниці не відчув що з нею що без...
Slava_Kiev
Добавлено: 15.08.11, 10:40 | Сообщение # 25
В клубе с 13.12.10
1860
ну що, ковиряв ЛЗ?
Zest
Добавлено: 15.08.11, 11:31 | Сообщение # 26
В клубе с 05.01.11
Slava_Kiev, ,.....)))) неа, я вже сильно не переймаюся нею, але побороти ше бажання є, хоча руки ше чучуть і опустяться)) і піде з молотка)
Admin_cluba
Добавлено: 15.08.11, 11:51 | Сообщение # 27
Авто: ФИАТы
[admin]Уважаемые Zest, Slava_Kiev, здесь в технических темах не кому не интересно кто напился и с какого горя. Больше предупреждать никого не буду, три замечани и бан на неделю. Извините но везде четко прописано про флуд в таких темах.
Ваши предыдущие посты удалены.
Отвечать на этот пост не нужно![/admin]
Slava_Kiev
Добавлено: 15.08.11, 11:52 | Сообщение # 28
В клубе с 13.12.10
1860
ну я поки ще задоволений, але якщо є грощі на щось достойніше - треба відремонтувати максимально, продати найвигідніше та купити щось новіше.
Romko
Добавлено: 15.08.11, 11:55 | Сообщение # 29
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
1.4/120
Zest, так ти мотор вже відкапіталив чи ні? скіко зараз жре?
а по темі - поганий контакт, в колі ДТОЖ що властиве старим італійським корчам...поміряй його на самому блоці управління бо шось мені здається що зняття клєми надовго не поможе tongue ...
з відключеною лямбдою ти різниці по їзді практично не відчуєш, лише жерти буде троха більше...
Zest
Добавлено: 15.08.11, 12:09 | Сообщение # 30
В клубе с 05.01.11
Romko, двіжок відкапіталив, жре ну точно не скажу але не мало, посвічкам видно (нагар чорний по колу свічки) що збагачена суміш іде, на рахунок клеми то я вже другий раз так роблю, десь іде помилка на мозги,
і як поміряти контакт на блоці??
  • Страница 2 из 3
