  • Страница 2 из 7
Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Lancia » Двигатель и его системы » непонятна робота турбіни!!Поможіть!! (Lancia Thema 2.0 t.i.)
bodensky
Добавлено: 01.01.11, 16:45 | Сообщение # 16
В клубе с 24.09.10
Авто: Lancia Thema 2.0 turbo
1995,834С146
Место парковки: Бережани
блін сорі щось невдається клапан додати(( на першій фото то мені інтересно який з тротів має йти на тахометр?
bodensky
Добавлено: 01.01.11, 16:47 | Сообщение # 17
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
блін народ як фото докидати а то шось воно не додає((
bodensky - Сб, 01.01.11, 16:50
bodensky
Добавлено: 01.01.11, 16:52 | Сообщение # 18
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
http://depositfiles.com/files/5jziuqxcj
bodensky
Добавлено: 01.01.11, 22:55 | Сообщение # 19
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
каротше вось яка штука в мене в турбіні пневмо привід,там де вихід на шланг йде через якийсь клапан,а в мануалі по кромі,там така штука що той шланг суцільний,може дати напряму???
Добавлено: 01.01.11, 23:03 | Сообщение # 20
[off]
Quote (bodensky)
Ты когда файл прикрепляешь читай внимательно что написано слева Прикрепить файл: (не более 300Kb) Вот они и не грузятся на форум потому что размер не тот, сожми, тогда будут грузиться[/off]
bodensky
Добавлено: 01.01.11, 23:41 | Сообщение # 21
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
ось той клапан може зара додасть
Прикрепления: 1281532.jpg (20.7 Kb)
NVD
Добавлено: 02.01.11, 11:02 | Сообщение # 22
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Слушай сюдой, Богдан, Рабочее давление турбины 0,5 бар, если оно превышает это давление, во впускном коллекторе стоит датчик, который вырубает систему зажигания, пока давление не упадет, а потом автоматически запускает мотор обратно. При разгазовке на месте датчик будет показывать 0. Так и должно быть, ты ж крутишь мотор в холостую, нагрузки НЕТУ!
bodensky
Добавлено: 03.01.11, 22:27 | Сообщение # 23
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
NVD, ти не повіриш в мене муфта вела,я коли ставив мотор то засильно натягнув тросік коробки,і вот яка ситуаха,коли оберти в районі 2500-3000 то ще сцепка була так собі а дальше муфта вела і то манометр показував таку штуку,одним словом попустив я тросік,каротше всьо наладилось,но знов така фігня я поміняв манометр,і той показує також навіть до 1.5 бара,щось тут не то,якщо б мало розірвати колектор,то коли воно мало б статись???І ще така штука,той датчик додаткової подачі воздуху,він в мене полетів ,ну ти в курсі,так по ідеї при нагрітому моторі машина малаб не хлохнути,а вона в мене глохне,тре мабуть щось покрутити???
bodensky
Добавлено: 03.01.11, 22:30 | Сообщение # 24
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
народ а може той манометр не для того??він є на фото,і доставлений !!!
Добавлено: 03.01.11, 22:38 | Сообщение # 25
bodensky, может он вообще давление масла показывает wacko
bodensky
Добавлено: 03.01.11, 22:59 | Сообщение # 26
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
Блін JOKER, спеціально ходив в гараж дивитись звітки шланг на манометр йде осьце хоч не така турбіна но звідти йде на манометр де я вказав на стрілці,так що воно показує?
Прикрепления: 2208704.jpg (38.3 Kb)
Добавлено: 03.01.11, 23:11 | Сообщение # 27
Может не давление, а разряжение воздуха в турбине меряет. Я хез с турбинами дело не имел.
А что турбина вообще не родная?
bodensky
Добавлено: 03.01.11, 23:15 | Сообщение # 28
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
а думаєш я знаю ph34r я взяв машину так як вона є,а шо там рідне а шо не я не наю,а що таке розряженія воздуха,і нафік його міряти?
bogdan68
Добавлено: 04.01.11, 17:54 | Сообщение # 29
bodensky,если исходить от Doblo с турбиной,то на рисунке в сообщении 26 указанный стрелкой-выход с турбины на клапан ( рис.в сообщении 21),а уже с клапана должна идти трубка на пневмопривод.Если трубка с выхода (сообщение 26) идет на клапан,и нет тройника от которого подсоединен манометр,то все нормально.Если-же выше указанный выход идет непосредственно к манометру-то это неправильно.
bodensky
Добавлено: 04.01.11, 20:05 | Сообщение # 30
В клубе с 24.09.10
1995,834С146
так в мене йде прямо на манометр wacko
  • Страница 2 из 7
