Список форумов клуба FIAT » Автомобили входящие в концерн FIAT (ремонт, эксплуатация, обслуживание) » Alfa Romeo » Двигатель и его системы » Утром заводиться посте 10-15сек кручением стартера
axel1belka
Добавлено: 24.12.17, 23:41 | Сообщение # 1
В клубе с 24.12.17
Авто: alfa romeo 156 2003г
1.9 jtd 16v
Всем привет! у меня альфа с двигателем 1,9 JTD 16v M-jet работает, едет хорошо НО есть проблема! Если вечером поставить в гараж и утром прийти заводит то заводиться посте 10-15сек кручением стартера. Что с ней делать не знаю.
Фильтр новый, свечи накала новые, регулятор давления (сеточка чистая), утечки солярки нет. ошибок нет, солярка с вога.
Если завести и сразу заглушить то заведется сразу.
На горячую заводиться хорошо.
Добавлено: 25.12.17, 10:34 | Сообщение # 2
http://neva-diesel.com/kompressiya-dizelnogo-dvigatelya
Вкратце.
"Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;36 - -//- ; -//- до -30С;40 - -//- ; -//- до -35С."
byoko
Добавлено: 26.12.17, 12:55 | Сообщение # 3
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
1.6 multijet
Место парковки: Киев Украина
попробуйте вручную нагреть свечи. если заведется сразу, реле рано отключает нагрев.
Добавлено: 28.12.17, 17:53 | Сообщение # 4
Спрошу вместо страдальца.
И как такое реализовать практически?
И не поможет ли  включение "зажигания" и свечей соответственно несколько раз перед запуском?
руслан_коломбо
Добавлено: 14.03.18, 13:58 | Сообщение # 5
В клубе с 07.03.18
Авто: fiat ducato
110лс, 2.2, дизель
Место парковки: Украина, Полтава
такая проблема у многих
