Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Электрооборудование » Что означает этот индикатор? (Ситроен Джампи 1.9ТД 2000г)
серега76
Добавлено: 01.03.13, 20:09 | Сообщение # 1
В клубе с 15.02.13
Авто: Fiat Fiorino 95 Citroen Jumpy 2000
1.4mi 1.9td
Место парковки: Городище УКраина
После того как сделали заднюю передачу на панели слева при включении зажигания загорается и не гаснет при работающем двигле вот такой индикатор.ПОдозреваю уровень масла в дифференциале или кпп.http://i031.radikal.ru/1303/d9/705f26d58e06.jpg
Добавлено (01.03.13, 18:09)
Добавлено: 02.03.13, 11:29 | Сообщение # 2
Подозреваю что ето вакуумник ! У меня он загорался иногда когда машину глушил ! А на кпп никаких датчиков уровня масла нет !!!
серега76
Добавлено: 02.03.13, 14:53 | Сообщение # 3
В клубе с 15.02.13
1.4mi 1.9td
Там к датчику спидометра в дифференциал идет много проводов мож чччто-то и есть.Как раз приехал домой с работы(5 дней)ща попробую долить масло,потому что заливал меньше чем слил9отстой был).
Добавлено (02.03.13, 12:53)
А что за два датчика в системе охлаждения 1 перед тетмостатом 2 провода авторой между топливным фильтром и мотором 1 провод?Только что снял однопроводной и индикатор потух,надел и засветился????????????Масло в трансмиссии-не причина happy .Что за датчик господа??
Добавлено: 02.03.13, 17:10 | Сообщение # 4
Если б еще фотку сделал ))) А то гадание на кофейной гуще ((
серега76
Добавлено: 02.03.13, 18:55 | Сообщение # 5
В клубе с 15.02.13
1.4mi 1.9td
Зеленая фишка.Местонахождения на теплообменнике между движком и топливным фильтром.
По мне так лучше на гуще чем на масле happy
Добавлено (02.03.13, 16:55)
С другого ракурса его не видно.А что в системе охлаждения так есть у меня теплообменник и резьбовое установочное отверстие выходит в канал ОЖ.Кстати теплообменник могу продать biggrin
teofil
Добавлено: 02.03.13, 21:13 | Сообщение # 6
В клубе с 03.12.11
Авто: Scudo 2006
2,0 JTD
Навіщо вгадувати чи підозрювати? В неті повно книжок та інструкцій.
Це "Індикатор наявності води в паливному фільтрі дизельного двигуна" - потрібно відкрутити болт знизу фільтра і спустити воду.
серега76
Добавлено: 03.03.13, 10:29 | Сообщение # 7
В клубе с 15.02.13
1.4mi 1.9td
Утром после заморозка инд. не горел.После прогрева двигла опять засветился. слил около литра соляры-светится.ВОды всего пару капель.Я так понимаю что работает он походу через разницу температуры ОЖ до и после топ.фильтра?Иначе как?Оба датчика стоят в корпусе теплообменника и снимают показания температуры ОЖ. wacko
teofil
Добавлено: 03.03.13, 13:01 | Сообщение # 8
В клубе с 03.12.11
Авто: Scudo 2006
2,0 JTD
Може сам дачик глючить? №13 на малюнку.
Можна скачати книжку "Жумпі/Експерт/Скудо 1998-2007 дизелі": http://vk.com/doc2858....3c4d70a
+ обкладинку
серега76
Добавлено: 03.03.13, 14:33 | Сообщение # 9
В клубе с 15.02.13
1.4mi 1.9td
Можливо,тому що повторив операцію ще раз-результат той же.Книженцію цю качнув і прочитав але до того ще зранку допер.можливо тому його старий хазяїн і не підключав.Тільки датчик трохи не там де на малюнку.Дякую,тео,лови ще +1. wink
Добавлено: 03.03.13, 15:19 | Сообщение # 10
ЕТо датчик температуры на мозги !!! Когда будеш менять топливный фильтр посмотри внутри зазоры между пластинами датчика воды !!! Принцип там простой вода попадает между пластинами лампа загораеться ( соляра априори так ток непроводит ) Возможно при замене фильтра кто то неаккуратно его вталкивал и закоротил датчик
серега76
Добавлено: 03.03.13, 17:58 | Сообщение # 11
В клубе с 15.02.13
1.4mi 1.9td
Спасибо за помощь,а то еще не раздуплил полностью что к чему.Это мой первый дизель,все пугают то зимой,то дороговизной ремонта,то еще ужастиками всякими))).Машинка у меня всего месяц,но мне все больше нравится
.Лео+1.
Добавлено: 04.03.13, 01:28 | Сообщение # 12
Ремонт и правда дорогой ))) Зимы бояться не надо ! Проверить свечи , поменять фильтра масла , и заправляться хорошей солярой )) Я отьездил на ТДИ 4 года ( было 3 штуки ) Не заводились только тогда когда замерзала соляра )) А так -25 3 раза свечи прогрел и на старт ) Один из моих Скудо до сих пор ездит в соседнем городе , пробег 650 тыс !!! Полет нормальный !!!!
серега76
Добавлено: 06.03.13, 10:04 | Сообщение # 13
В клубе с 15.02.13
1.4mi 1.9td
Пост удален!
[admin]Для особо не желающих читать правила читайте!
4. Название темы сообщения в технических форумах должно чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!!
По поводу где купить и сколько:
9. Запрещается предложения покупки/продажи, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум "Ищу/продам запчасти".[/admin]
