Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » не работают задний ход/парктроник/печка на всех оборотах
alex_palace
Добавлено: 04.09.23, 09:47 | Сообщение # 1
В клубе с 29.04.14
Авто: Fiat Doblo 2004
1.6 16v
Фиат Добло 2004/5 года. Умудрился при установке камеры спалить предохранитель 31 на задний ход, вместе с ним пропали ВСЕ обороты печки и парктроник. Предохранитель заменил на новый, +12 на 30 и 85 контактах 8 реле под капотом есть, но ничего из перечисленного не заработало. 51 заменил на всякий случай. Что ещё проверить? Тихо едет крыша Спасайте, а то в дурдоме на Кирилловской говорят нет мест и плохо кормят
Добавлено: 20.09.23, 12:45 | Сообщение # 2
Все перечисленное не само по себе живет, а проводочками соединено.
Тонкими, экономичными, без запаса.
И значит вместе с предохранителем сгорело где то еще.
Поиск неисправности такого рода называется - Проследить цепь, найти обрыв и устранить.
А это значит изучение схемы и расковыривание авто для обеспечения доступа.
После нахождения обрыва сам процесс ремонта обычно совсем пустяковый.
Бывает, по сокращенному варианту, ставят перемычки что попало, лишь бы заработало.
Еда есть - еды нет. Остальное значения не имеет.
Какашки всегда одинаковые. smile
alex_palace
Добавлено: 24.09.23, 09:27 | Сообщение # 3
В клубе с 29.04.14
1.6 16v
alex_palace
Все перечисленное не само по себе живет, а проводочками соединено.Тонкими, экономичными, без запаса.
локализовать область поиска - уже +, судя по тому что в догонку вчера пропал еще и стартер (причем дело не в замке, пробовал уже напрямую на провода с замка) все таки явно дело в подкапотном блоке предохранителей или соединениях с ним, по схемам только тут есть общие моменты.
Добавлено: 24.09.23, 13:55 | Сообщение # 4
Условия жизни подкапотных блоков далеко от комфортных.
А тут еще водичка конденсата и электричество.
Авто схемы, в сравнении с настоящими электронными, обычно полное барахло.
Требуют дополнительной расшифровке и в сложных случаях
срисовывания с авто.
А в них пытаются разобраться обычные люди.
Но если повезет при таком отказе вполне можно отделаться осмотром и устранением.
Лишь бы попроще разбиралось.
Когда то такое было образом жизни smile
https://doc.vintagetorg.com/images/stories/foto7/new3729.jpg
alex_palace
Добавлено: 04.10.23, 10:02 | Сообщение # 5
В клубе с 29.04.14
1.6 16v
ЗХ и стартер заработали, проблема в проводке возле стартера и над колоколом сцепления. Печка пока нет но скорее всего проблема в районе разьема Д на салонном блоке предохранителей.
