Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Ремонт стартера Hitachi Фиат Добло 1,4 (Cтартер Hitachi S114-943 (51832950))
Добавлено: 19.08.17, 22:29 | Сообщение # 16
Цитата Valter ()
SA2021 стартер якоря
мужики это он же CARGO 137948? смотрю просто дешевле он
Добавлено: 20.08.17, 14:26 | Сообщение # 17
https://starterok.com.ua
CARGO 137948 = SA2010
SA2021 = CARGO 330156
Отличия в геометрии между этими парами хоть незначительны,
но могут оказаться очень критичными.
yantsev
Добавлено: 03.10.19, 17:30 | Сообщение # 18
В клубе с 09.12.11
Близкой темы не нашел. Подскажите артикул провода массы идущего к коробке?
спасибо
Добавлено: 04.10.19, 02:59 | Сообщение # 19
51838781 бензин
51838782 дизель
Но при таких промышленных предприятиях в Казани примитивный проводочек покупать?
yantsev
Добавлено: 04.10.19, 14:13 | Сообщение # 20
В клубе с 09.12.11
"Реальность такова:
1. машину загнали в сервис, сняли провод и поехали НА ТАКСИ!!!! в какой то из автомагазинов
2. приехали в автомагазин с проводом НА ТАКСИ!!!!! и не подобрали подходящий провод
3. поехали в какой то другой автомагазин НА ТАКСИ!!!!! и снова не подобрали провод
и так может продолжаться долго и вероятность, того, что мы не найдем нужный провод высока
4. Такие ситуации возникали неоднократно - и мы навсегда отказались от автомагазинов на шару - просирание денег и времени
5. Что может быть лучше зная артикул заказать через инет нужную деталь и спокойно забрать ее возле дома в пункте выдачи
6. И где я сказал, что мне нужен обязательно фиатовский провод?? мне нужен артикул оригинального провода - а далее я решу уже покупать оригинал или не оригинал
Я подробно ответил на вашу реплику?"
на другом форуме был похожий вопрос - это ответ на него
но в целом смысл понятен
Или может у вас есть точные характеристики этого провода? типа длинна, клеммы такие то?
Или может вы можете снять этот провод у себя с машины и замерить всё, сфоткать и сюда выложить?
А может он у вас в гараже валяется старый, лопнувший?
yantsev - Пт, 04.10.19, 14:17
Добавлено: 04.10.19, 14:31 | Сообщение # 21
если такой умный , чего гуглом не воспользовался прежде чем спросить.
быстрее было бы чем писать целое сочинение
yantsev
Добавлено: 04.10.19, 18:33 | Сообщение # 22
В клубе с 09.12.11
если такой умный , чего гуглом не воспользовался прежде чем спросить.быстрее было бы чем писать целое сочинение
зачем гуглом - я посмотрел в епере и элкатс - но, схема очень невнятная и ней один проводок...
Прикрепления: 9581697.jpg (45.8 Kb)
Добавлено: 05.10.19, 04:18 | Сообщение # 23
На Крому есть. Новый по изношенному образцу делал.
Такси совершенно не понадобилось.
И как раз один проводок, но посредине еще клемма отводная приделана.
Клемма аккумулятора, средняя к кузову и нижний край провода к КПП.
Такого в магазине конечно не будет, зато будет проводочек массы аккумулятора который привинчивается к кузову
и перемычка которая между кузовом и КПП ставиться.
Вместо одного, удобного при сборке на конвейере, получиться два в чем ничего электрически противозаконного не будет.
Длина фрагментов подбирается по смыслу.
Это все и вашем авто имеется, а если провод отсутствует вообще, то линеечка и осмотр точек подключения
даст нужную инфу.
Фотографиями все равно массу в авто не подключить. Они ток не проводят.
Но если без фоток никак, то номерочек в гугл с добавлением перед ним волшебного слова Fiat и переключить на поиск картинок.
Цитата yantsev ()
зачем гуглом
Для уменьшения невнятности.
Для такого пустяка это перевод времени на ожидание и денег.
Опять же с такими клеммами не пришлют а может захочется.
https://pandao.ru/product/743ffe70-c04d-4373-9e59-6dcbe3aa89a2
Цитата yantsev ()
"Реальность такова:
На СТО под видом автослесарей работают таксопассажиры.
